Opony zimowe
bartron
Auto: Eclipse Cross & Lancer
Wysłany: 23-10-2019, 21:26   Opony zimowe
Cześć,
Czy ktoś może polecić jakieś opony zimowe w dobrej cenie i z dobrą przyczepnością?
Wysłany: 23-10-2019, 21:39
Kupiłem Falken co prawda 17" do przednio napedowego suwa 215/65/17. Jeszcze nie jedziłem. Etykieta C i B.Japoński koncern, produckja Turcja
https://www.oponeo.pl/dan...-99-h#254662841
Do Eclipse cyba takie
https://www.oponeo.pl/dan...100-h#262089134
bartron
Wysłany: 23-10-2019, 21:55
W ASO np. mają taką ofertę:
- TOYO SNOWPROX S954 SUV 225/55 R18 102 V
- NOKIAN Z225/55 R18 WR SUV 4 102H XL
- MICHELIN Z225/55 R18 PILOT ALPIN 5 102V XL
i jestem ciekaw jak np. te Toyo się sprawuje.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 21-11-2019, 15:37
Oferta OK ale jakie ceny?
bartron
Wysłany: 21-11-2019, 16:14
Toyo 673, Nokian 903, Michelin 1079.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 22-11-2019, 10:48
Toyo jest OK, tym bardziej że bez XL czyli boki bardziej miękkie, a więc nie będą się tak tłukły na dziurach.
bartron
Wysłany: 22-11-2019, 10:57
Ceny w ASO zawyżone w związku z czym wybrałem Yokohama BluEarth Winter, 550 zł /szt. Jest to opona klasę wyżej od Toyo a jak widać taniej niż w ASO.
Robert S
Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Wysłany: 17-03-2020, 18:29
A jak wygląda sprawa z całymi kołami np.stalowymi ? Na stronie Mitsubishi są jakieś w promocji ale cena to kosmos , za stalówki chcą jak za dobre "alusy" . Przy kupnie auta mówili mi że to jakieś nietypowe koła i mają dziwny nr ET , i nie są do dostania poza ASO . Oczywiście w to nie wierzę i dlatego poszukam całych kół z czujnikami na własną rękę . Macie może jakieś typy ? I poproszę o opinię czy faktycznie są tak nietypowe .
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-03-2020, 00:10
Może zerknij na te:
http://www.felgi.pl/felga...mivec-4wd-120kw
http://www.felgi.pl/felga...campaign=oferty
Robert S
Robert
Wysłany: 18-03-2020, 10:20
i_g_o_r napisał/a:
Może zerknij na te:
Bardzo dziękuję
Rozumiem że wszystko będzie pasować i bzdury jakieś mi opowiadali o tym nietypowym ET
A czy koledzy znają jakiś sprzedawców kompletów tzn felga , opona i czujnik . Myślę o " Oponeo" . Chciałbym za jednym zamachem kupić całość zmontowaną i wyważoną , tylko do zaprogramowania czujniki
Wysłany: 18-03-2020, 10:30
Poniżej masz screena z manuala dla rocznika 2018 dotyczącego felg w EC.
Robert S
Robert
Wysłany: 18-03-2020, 10:49
OK , dziękuję
Wychodzi że to ET 38 i nic w tym niezwykłego , Czuję że ASO chciało zrobić interes i opylić mi "leżaki" magazynowe
Wysłany: 18-03-2020, 12:58
Aso zawsze chce zarobić. Gadają ze felgi nie homologpowane itp.
A trzeba patrzećna to bo np ubezpieczyciel moze sie przywalic ze taka opona nie była homologowana dla danego modelu... choć nie wiem czy to prawda.
Robert S
Robert
Wysłany: 18-03-2020, 18:53
Marcino napisał/a:
Nie, to na pewno nie , opona jest homologowana ogólnie na konkretny rynek , to samo felgi . Inna sprawa to nietypowe rozmiary , tutaj producent może wszystko .Bałem się tylko iż faktycznie nie ma zamienników na rynku , ale rozwiałeś moje wątpliwości :D
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 18-03-2020, 20:00
Robert S, prawda, ale tylko w sytuacjach, gdy zawini felga (koło), a takich jest bardzo mało.
To się wyciąga dopiero w sądzie np. gdy rozleci Ci się felga i wbijesz się w korek lub trafisz na kolumnę rządową.
Bardziej prozaiczne są te "częste".
Przykładowo - jak założysz koła z małym ET na szerokiej oponie (wystające za obrys auta) i zbijesz mi szybę to ubezpieczyciel może (ale nie musi) zrobić Ci problem.
Druga kwestia - gwarancja. Jeżeli założysz sporo odbiegające parametry koła i np. rozleci Ci się łożysko - też będą problemy. Jak pojedziesz, że masz bok jakby Ci ktoś z wiatrówki ostrzelał - też będzie kłopot.
