Przesunięty przez: Firebee 20-05-2010, 10:40 |
INTER-CARS ... Ogólnopolski Dystrybutor części zamiennych |
Wysłany: 19-02-2019, 09:53
Trzeba było podać nr. klienta sprzedawcy, kasjerka jest od kasowania złotówek . |
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 19-02-2019, 10:53
| Bizi78 napisał/a: | Trzeba było podać nr. klienta sprzedawcy, kasjerka jest od kasowania złotówek . |
Chciałem podać, ale ona mówiła, że. Ie wie nawet gdzie to wpisać.
Na początku powiedziała, że nikt się jeszcze w takiej sprawie do nich nie zgłaszał, pytała czy na pewno intercars.
Są po prostu nie poinformowani. |
Wysłany: 19-02-2019, 14:14
Przecież większość klientów IC kupuje na numer klienta.
Tak jak napisałem powyżej trzeba numer podać jak zamawiasz towar u sprzedawcy a nie przy kasie. |
krzychu
Wysłany: 20-02-2019, 19:04
| damian.z - może źle zrozumiałeś to nie chodzi o jakiś kod promocyjny tylko masz kupić nie na siebie tylko na ten numer klienta. |
Firebee
admin mitsumaniak
Auto: A160, Space Gear,
Wysłany: 20-02-2019, 20:14
| w kasie płaci się pieniążki, nr klienta podaje się podczas zakupu produktów (sprzedawca powinien o taki poprosić i zwykle pyta o nr klienta) |
Uwex
The Hitman :-)
Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 16-05-2019, 13:43
| No i mnie dopadło- pierwszy raz w IC nie dostałem rabatu. Klienta widać w systemie, ale jest zablokowany. O co chodzi ? |
Firebee
admin mitsumaniak
Wysłany: 03-06-2019, 19:04
| Uwex napisał/a: | | No i mnie dopadło- pierwszy raz w IC nie dostałem rabatu. Klienta widać w systemie, ale jest zablokowany. O co chodzi ? |
jutro sprawdzę
ale raczej nie powinno być nic zablokowane, bo właśnie wziąłem cały zestaw części do space geara.
podaj gdzie IC - miasto, adres
pozdr |
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 04-06-2019, 08:23
| Firebee - to było prawie 3 tygodnie temu, więc może już jest Ok ? IC Racibórz- wiele razy tam kupowałem i było zawsze OK- do tego razu. |
MakroSerwis
Auto: Galant i inne
Wysłany: 16-07-2019, 17:41
| Dziś, podczas składania zapytania o części drogą telefoniczną, handlowiec ze szczecińskiego oddziału IC (ul. Bohaterów Warszawy) poinformował mnie, że nie może mi niczego sprzedać na nr 99GNGW, ponieważ z niewiadomych mu przyczyn ma ten numer zablokowany w systemie. |
HUGIO
Wysłany: 19-07-2019, 14:31
| Niestety musicie poczekać aż Patryk wróci z rajdu charytatywnego. |
Firebee
admin mitsumaniak
Wysłany: 22-07-2019, 17:49
| ok już piszę do kumpla. jutro sprawdzimy |
Firebee
admin mitsumaniak
Wysłany: 30-07-2019, 08:36
wg kolegi wszystko powinno działać. proszę o sprawdzenie i ponowne info |
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 08-10-2019, 19:48
| W Białymstoku na ulicy Nowowarszawskiej nie działa kod - podobno jest zablokowana sprzedaż na ten numer. |
Firebee
admin mitsumaniak
Wysłany: 25-10-2019, 09:55
| proszę sprawdzić ponownie. to chwilowa awaria podobno była |
