Colt cabrio, jak otworzyć ręcznie dach? |
rafal1985
Auto: colt czc 1.5 2006
Wysłany: 30-10-2019, 08:08 Colt cabrio, jak otworzyć ręcznie dach?
Witam, posiadam colta cabrio.
Jak w nim otworzyć ręcznie dach. Poszły mi linki w szybach tył i widzę, że porwała się wiązka przy zawiasie...
Dobra, dorwałem jakąś chińską instrukcje, to tłumaczenie...
Odblokuj boczny zatrzask za pomocą niebieskich plastikowych usztywnień znajdujących się pod siedzeniami narożnymi. Pociągnij pierścienie i obróć je, aby zablokować je w pozycji otwartej. w ten sposób można otworzyć pokrywę bagażnika.
otwórz pokrywę bagażnika kluczem. Podnieś dywanik podłogowy i pokrywy miski podłogowej bagażnika i wyjmij ściągacze awaryjne ze schowka zestawu do naprawy opon
Zahacz (przy zawiasach klapy jest bolec mały z jednej i drugiej strony) o mechanizm bagażnika i poprowadź je prosto do tylnych świateł. Strzel w pokrywę bagażnika i sprawdź położenie pociągów. Upewnij się, że znak startu w pociągach wyraźnie wystaje poza krawędź pokrywy dachu.
Wyciągnij dwa awaryjne wyciągnięcia jak najdalej. teraz rynki końcowe powinny być widoczne (na linkach jest zaznaczona pozycja do której należy ciągnąć).
otwórz pokrywę bagażnika kluczem. Z pomocą pomocnika chwyć pokrywę bagażnika na przedniej lub bocznej krawędzi (patrz ilustracja) i podnieś, aż będzie całkowicie otwarta.
W żadnym wypadku nie należy nagle otwierać pokrywy bagażnika podczas obsługi ręcznej. Ręczne otwieranie musi odbywać się synchronicznie, aby suwaki pokrywy bagażnika nie łamały się ani nie deformowały. usuń dwa pociągi ratunkowe.
jednocześnie podnieś dach i pociągnij go do góry i do przodu, aż do osiągnięcia pozycji pełnego zamknięcia. |
