[O1T] Hałas, szuranie ze środka auta
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 29-10-2019, 08:09   [O1T] Hałas, szuranie ze środka auta
Mam problem z O1T. Pomijając inne przypadłości ma coś takiego, że w trakcie jazdy słychać (z przodu, spod radia gdzieś) takie szuranie, jakby coś ocierało o wał.
Im szybciej jadę, tym lepiej to słychać.
Nie są to hamulce, co obstawiałem, bo nie słychać tego z zewnątrz (biegałem i zbliżałem łeb do każdego z kół przy jadącym aucie).
Po podniesieniu na podnośniku i wrzuceniu "2" słychać to gdzieś po środku auta z przodu.
Dźwięk nie zmienia się w zależności od biegu czy luzu, więc to nic silnikowego.
Nie zależy też od nawierzchni.
Zaczęliśmy z mechanikiem od uzupełnienia oleju w skrzyni biegów. Teraz rozebrał łozysko od strony wału i tam wymienił jakąś uszczelkę i cały olej w skrzyni.
Ale obawiam się, że to pewnie nie będzie to.
Może ktoś coś takiego miał?
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 29-10-2019, 09:39
Czy ma to związek z temperaturą otoczenia? Tzn czy teraz dźwięk się nasilił a w lato nie było tematu?
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 29-10-2019, 09:52
Bzyk_R1 napisał/a:
Tego niestety nie wiem... kupiłem go już z tym dźwiękiem jakiś miesiąc temu.
Teraz trwa wymiana hamulców, więc może dźwięk zniknie... tak się przynajmniej łudzę.
Facet na stacji diagnostycznej podejrzewał, że może być coś w środku w wale - w sensie w tej rurze jakaś nakrętka czy coś, bo jak go pukał od dołu, to dźwięk był jakby coś metalicznego podskakiwało... ale to by się chyba inaczej objawiało (znacząco zmieniało w zależności od prędkości... albo było słyszalne jeszcze po zatrzymaniu).
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 29-10-2019, 10:58
No to musisz ustalić czy to spod radia z wnetrza czy z wału bo to zupełnie inne rejony. Ciekawe czy to ten sam dźwięk który występuje u mnie przy spadku temperatury?
76magg
Auto: O1T
Wysłany: 29-10-2019, 14:45
A ktoś ma może jakiś pomysł jak to diagnozować?
Mikrofon przylepić w różnych miejscach i patrzeć gdzie głośniej?
Czy jakaś opcja sprawdzenia tego na stacji diagnostycznej (choć mi facet powiedział, że rolki są tak głośne, że nie będzie słychać... może mu się nie chciało?).
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Wysłany: 29-10-2019, 16:01
Niestety u mnie trzeba było by chyba całą deskę rozdzielczą zdemontować bo żadne próby macania czy ruszania plastików nie pomogły do tej pory. A wiem że kilka osób ma takie dźwięki w kabinie też.
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Wysłany: 30-10-2019, 17:20
ja tez mam takie bżeczenie z okolc deski rozdzielczej jak jest chlodno nie do wyeliminowania , natomiast brzeczal mi tez taki nosek na rogu przedniego blotnika jak sie maske otworzy pod blotnikiem
