Przesunięty przez: Bizi78 06-10-2019, 18:36 |
Lancer VII RalliArt |
Remix77
Nowy Forumowicz Nowy
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 06-10-2019, 18:09 Lancer VII RalliArt
Witam, kupiłem niedawno Lancera VII w wersji wyposażenia RallyArt, silnik 2.0, 135KM, 2007r. Obecnie ma jakieś zwykłe hamulce raczej średniej półki cenowej i zamierzam je zmienić bo słabo hamują. Klocki są zdecydowanie przegrzane i tu pojawia się pytanie: zrobić swapa i większe tarcze, zaciski czy kupić nawiercane i nacinane tarcze ale rozmiaru fabrycznego ? Dodam, że lubię szybciej pojeździć po zakrętach itp., więc grzeją się te hamulce i wymagam żeby dobrze hamowały. Nie mam też mechanika, który mógłby mi doradzić i dobrać, ale mogę zlecić zrobienie tego co będę chciał. Jeszcze pytanie o to jaką markę wybrać - wiadomo, że najdroższa będzie dobra, ale nie chcę też przepłacić. Aha i tu chodziło mi tylko o przód, a co do tyłu jeszcze się nie zastanawiałem, ale jak macie jakieś rady to chętnie poczytam. Z góry dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
Znalazłem dwa pasujące zestawy firmy Zimmermann - może ktoś zna ? Tarcze niby sportowe nawiercane ( cena za komplet z klockami to ok. 600zł na przód ) |
_________________ Remik |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 31-10-2019, 14:52
Widzisz ruch na tej stronie jest słaby.
Zimmerman to będzie dobry wybór. To takie premium tarcze do tego auta.
Jeśli jeździsz bez szaleństw to zwykle wystarcza, ale jak już lubisz poszaleć to lepiej wziąć nawiercane.
Ogólnie tarcze z pezodu jak na te auto są małe. Więc bierz od razu nawiercane.
Co do tylnich tarcz to każde będą dobre bo nie odgrywają znaczącej roli. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 31-10-2019, 15:09
Nawiercane tarcze to bzdura, nadają się najwyżej do stania.
Bardzo szybko korodują w otworach i często pojawiają się tam mikropęknięcia.
Jeśli już to tarcze nacinane - dobrze odprowadzają gazy i pyły podczas hamowania, ale wyraźnie zwiększają głośność.
Generalnie kup gładki zestaw ATE/TEXTAR/ZIMMERMANN...wszystko podobny poziom reprezentuje.
Jeśli potrzebujesz czegoś więcej to swap hamulców na te chociażby z Outlandera 294x26mm. |
FIESTA ST150 |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5362 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 31-10-2019, 15:37
Ralliarty swapujemy z powodzeniem na hamulce 4 tłoczkowe Brembo od BMW na adapterze. Aczkolwiek nie wiem czy do tego motoru potrzebujesz aż takiego hebla. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Mazin89
Auto: Lancer Ralliart
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Lip 2017 Posty: 433 Skąd: Siedlce
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-11-2019, 19:01
Fragu napisał/a: | swap hamulców na te chociażby z Outlandera 294x26mm | Z Outka to będą tarcze 294/24 mm, z ASX 294/26 mm |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 01-11-2019, 21:25
Hugo, z outka III będą 26mm |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 02-11-2019, 20:33
Fragu napisał/a: | Hugo, z outka III będą 26mm | Na pewno? Bo one miały chyba nadal zaciski dwutłoczkowe, a to by znaczyło, że zmienili jarzma na szersze pod grubszą tarczę i można by je zaadoptować zamiast zacisków jednotłoczkowych z ASX |
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 02-11-2019, 20:41
Dobrze myślisz Hugo, może po prostu zrobili inaczej odlew że 26mm tam wchodzi. Zwykłe jarzma do Outlandera 24mm lekko szlifnięte mieściły tarczę 26mm. |
Remix77
Wysłany: 21-01-2020, 22:45
Trochę minęło, ale nie udało się wymienić jeszcze hamulców do tego czasu. Obecnie mam już tylko jeden problem żeby to ogarnąć, a mianowicie: jaki system montowania klocków jest w Lancerze VII ( Sumitomo czy AKEBONO ) ? |
Wysłany: 22-01-2020, 07:26
Remix77, SUMITOMO. |
Remix77
Wysłany: 31-01-2020, 21:37
Dzięki. Już kupione klocki i tarcze oryginalne z aso. Niestety nawiercane nie były dostępne na czas, ale może będzie za jakiś czas swap, więc będę zmieniane tylko trzeba najpierw nad mocą pomyśleć. |
Remix77
Bzyk_R1
Auto: O1T LSRG
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2882 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-02-2020, 19:34 Re: Chlapacze
Remix77 napisał/a: | https://www.4turbo.pl/mud-flaps-lancer-ralliart-sportback-black-logo-ra,3,46886,29775
Ktoś może wie czy gdzieś da się kupić takie taniej ? |
Przecież te nie będą pasowały do Twojego samochodu A tak na marginesie takie dodatki do zwykłego dupowozu wyglądają dosyc zabawnie |
