2,4 PB Grandis mocno się nagrzewa |
Adko
Auto: 2,4 Grandis PB Automat
Wysłany: 13-10-2019, 19:43 2,4 PB Grandis mocno się nagrzewa
Niedawno kupiłem Grandisa w Automacie, nie ma LPG, jeździ ok ale silnik strasznie się nagrzewa tz tak że nie da się dotknąć, wskaźnik temp wskazuje zawsze połowę czyli niby ok, w gorące dni wydawało mi się że to od upałów, nie dało się dotknąć podpórki klapy, nawet diagnosta na przeglądzie się poparzył i zdziwił że taki gorący.
Dziś sprawdziłem na dłuższym postoju 30 min nie załączył się wentylator chyba powinien? silnik oczywiście nagrzany mocno. Dodatkowo zauważyłem przy dużych prędkościach i szybkim przyspieszaniu czuć dziwny swąd jakby stary kapeć się palił.
Auto Weekendowe mało jeżdżone |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11392 Skąd: Radomsko
Wysłany: 14-10-2019, 15:20
| Adko napisał/a: | | Dziś sprawdziłem na dłuższym postoju 30 min nie załączył się wentylator chyba powinien? |
Patrzyłeś czy się kręci ? czy czekałeś na dźwięk ? |
Adko
Wysłany: 14-10-2019, 20:52
| No faktycznie czekałem na dźwięk, ok sprawdzę jeszcze raz |
Wysłany: 14-10-2019, 21:28
W pierwszej fazie wentylator kręci się powoli, i wcale go nie słychać.
Sprawdź czy działa jak włączysz klimę. |
Adko
Wysłany: 31-10-2019, 21:13
| Sprawdziłem nie działa wcale , tylko jak klime się włączy, czyli rezystor? |
| Ostatnio zmieniony przez Adko 02-11-2019, 23:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-11-2019, 12:31
| Fajnie by było go podłączyć pod kompa, i sprawdzić jaką faktycznie temperaturę ma silnik. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5378 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 01-11-2019, 20:18
| jacek11, ma rację, najlepiej podłączyć pod kompa i sprawdzić temperaturę odczytaną z czujnika. Ze swoich obserwacji wiem że Mitsubishi długo się nagrzewa do temperatury uruchomienia wiatraka i to w lato a co dopiero teraz przy takiej jak teraz temperaturze. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG |
Adko
Wysłany: 02-11-2019, 23:43
u mnie silnik nagrzewa się bardzo szybko, kupiłem i wymienię płyn chłodniczy i termostat, nie zaszkodzi. Jak już pojadę na kompa to można sprawdzić czy działa rezystor wiatraków.
Mam jakiegoś pecha ledwo pozbyłem się C4 w którym też nie działał wiatrak a dowiedziałem się o tym po pół roku jak podpoiłem właśnie kompa , no ale to był diesel wiec aż tak się nie nagrzewał |
Wysłany: 03-11-2019, 00:08
| Adko, czy osłona termiczna kolektora wydechowego jest na miejscu ? |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-11-2019, 12:06
| u mnie silnik w każdym Mitsubishi jakie miałem czy mam nagrzewa się bardzo szybko |
Wysłany: 03-11-2019, 12:48
| Mój galant też nagrzewa się bardzo szybko, ale żeby wentylator się włączył, to trzeba długo poczekać. |
Adko
Wysłany: 03-11-2019, 22:09
| Osłona jest, długo tz ile? U mnie temp. uzyskana po 10 min |
Wysłany: 04-11-2019, 16:35
U mnie temperatura też jest uzyskiwana szybko, i to jest całkiem naturalne, bo na początku grzeje się tylko mały obieg, a dopiero potem termostat się powoli otwiera, i zaczyna mieszać płyn z małego obiegu, z płynem z dużego obiegu.
Dopiero jak oba obiegi są nagrzane, to w razie zbyt wysokiej temperatury włącza się wentylator.
Nigdy nie mierzyłem czasu do włączenia się wentylatora, chociaż w wolnej chwili z ciekawości sprawdzę
[ Dodano: 04-11-2019, 20:36 ]
Właśnie przed chwilą zakończyłem pomiar.
Jest tak: auto po czterogodzinnym postoju pod chmurką. wskazówka zegara na samym dole.
Po około dziesięciu minutach pracy na postoju wskazówka w pozycji normalnej jak silnik nagrzany.
Wentylatory włączyły się dopiero po 25 minutach pracy silnika na postoju.
Ogrzewanie kabiny wyłączyłem celowo, aby nie odbierać ciepła. |
