Check engine zapala sie i niegasnie |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21199 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-11-2019, 12:39
Kontrolka powinna się zapalić i za chwilę zgasnąć, może tak długo się paliła, że się spaliła albo ktoś ją wyjął .
Co do kompa to zależy, który rocznik auta posiadasz . |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 03-11-2019, 13:03
| Poszukaj bo jest dużo informacji. Jak po 2000r to powinni się łączyć |
Maciek31
Auto: Mitsubishi Galant E5xA
Wysłany: 03-11-2019, 13:08
| Galant z 2001 |
Wysłany: 03-11-2019, 13:11
| Maciek31 napisał/a: | | Galant z 2001 |
Powinni dać radę, a jeśli nie to pewnie zwykły elm327 bluetooth + piston lub torque na androida da radę. |
Maciek31
Wysłany: 03-11-2019, 13:31
Okey dzięki
W tyg podjade pod jakimś komp zobaczymy co pokaże .Mam nadzieje ze nic poważnego (jak nie to pójdzie galant spowrotem do poprzedniego właściciela )
A jeszcze jedno pytanko
Po odpaleniu silnika samochód piszczy 3 razy.Orietnuje się ktoś co to kozę być ? |
Wysłany: 03-11-2019, 13:34
| Maciek31 napisał/a: | | Po odpaleniu silnika samochód piszczy 3 razy.Orietnuje się ktoś co to kozę być ? |
Nie wiem jak w galu, ale w innych modelach gdy jest za zimno (poniżej +3°C) na dworze to ostrzega przed oblodzeniem. |
Maciek31
Wysłany: 03-11-2019, 13:40
| Zgadza się piszczy jak jest temperatura przy 0 ale dzisiaj właśnie ciepły dzień ,myślałem ze to przez nie zapięte pasy ale po zapięciu i odpaleniu to samo |
Wysłany: 03-11-2019, 13:45
| Maciek31 napisał/a: | | myślałem ze to przez nie zapięte pasy ale po zapięciu i odpaleniu to samo |
Bez przesady, takich gadżetów to gal nie ma . |
Maciek31
Wysłany: 03-11-2019, 13:47
| Może być tak ze ten czujnik coś szwankuje i odczytał zle temperaturę otoczenia ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 03-11-2019, 15:07
| U mnie piszczy zawsze jak przekracza temperaturę 3 stopni. W obie strony. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-11-2019, 18:19
| Maciek31 napisał/a: | | Zgadza się piszczy jak jest temperatura przy 0 |
Zawsze informuje trzema sygnałami dzwiękowymi jak temp otoczenia jest bliska ok 3*C , a nie 0*C. Trzy stopnie to granica informacyjna w większości aut . |
vrangsinn
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 522 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 03-11-2019, 18:47
| To w takim razie u mnie to nie działa....😆 |
_________________ Jazda samochodem to dla mnie frajda...
Galant to nie tylko samochód to pewien styl bycia... |
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Sty 2018 Posty: 172 Skąd: Opole
Wysłany: 03-11-2019, 21:03
Jesteś w stanie to nagrać?
| deejay napisał/a: | | Zawsze informuje trzema sygnałami dzwiękowymi jak temp otoczenia jest bliska ok 3*C , a nie 0*C. |
To raczej jedno, długie (~1 sekundy) piśnięcie, a nie trzy. Dokładnie przy 3*C. |
_________________ Moje jeździdełko =)
Wysłany: 03-11-2019, 21:06
| deejay napisał/a: | | Zawsze informuje trzema sygnałami dzwiękowymi jak temp otoczenia jest bliska ok 3*C , a nie 0*C | W Galantach przedliftowych pika przy temp. 0 st.C, w poliftach przy 3 st. C. Podnieśli temperaturę pikania o 3 st. C. | -Fenek- napisał/a: | | To raczej jedno, długie (~1 sekundy) piśnięcie, a nie trzy. Dokładnie przy 3*C. | Powinno piknąć 3 razy. |
Wysłany: 03-11-2019, 21:35
| Hugo napisał/a: | | W Galantach przedliftowych pika przy temp. 0 st.C, w poliftach przy 3 st. C. Podnieśli temperaturę pikania o 3 st. C. |
Może jednak były różne opcje, bo mój przedlift honoruje temperaturę 3 stopni |
