[II 2.0 DID] Cieknące paliwo |
arturo12
Mitsumaniak arturo12
Auto: OUTLANDER II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Lis 2009 Posty: 60 Skąd: Śrem/Melksham UK
Wysłany: 06-07-2019, 14:22 [II 2.0 DID] Cieknące paliwo
Mam problem ponieważ kapie paliwo z tyłu silnika. Nie mam pojęcia gdzie. Przewody widziałem z przodu są suche filtr paliwa tak samo. Proszę o pomoc |
_________________ Pozdrawiam arturo12 |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 06-07-2019, 14:58
może kapać z uszczelki spod pompy wysokiego ciśnienia sprawdz od góry z tyłu popatrz na skrzynie biegów ( ożebrowanie) na górze powinna być ropa jeżeli to to |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 06-07-2019, 15:14
Dzięki za odpowiedź jest ropa. Jak to uszczelnić bez wizyty w warsztacie? |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 06-07-2019, 15:33
tylko serwis może być tylko uszczelka koszt to ok 200 zł plus robota ok 200,pompa to koszt ok 3-4 tyś, uszczelka musi być orginalna bo inne nie wytrzymuję cisnienia ,czasami w aso 3 razy podchodzą do wymiany bo chcą zaoszczedzić .a się nie da ,to specjalna metalowa uszczelka ,ceny z aso i tylko tam trzeba jechać |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 06-07-2019, 18:55
U mnie w UK uszczelka oryginalna niemiecka elring około 10 funtów zobaczę ile to warte. |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 07-07-2019, 07:44
Ile pompa? Skąd te ceny bierzesz, nowa pompa w icars coś koło 700-800 zł, uszczelka chyba z 50 z tego co pamiętam, zmieniłem na uzywke z tego względu że one raczej się nie psują ewentualnie uszczelka puszcza, stara mi puszczala olej do paliwa zrobiłem i jest git. |
lexus
Mitsumaniak lexus
Wysłany: 07-07-2019, 11:13
cena pompy .zapytaj w aso kilka lat temu cena była ok 5 tyś jak to w aso |
Maniek600
Auto: Outlander II
Wysłany: 07-07-2019, 12:31
Jeśli mówicie o pompie vacum to za uszczelkę jakieś 2 miesiące temu dawalem 15zl, nową metalowo-gumową chyba. Wymiana jakieś 2 godziny. Pompy używki 50zl, nowy zamiennik chyba 400zł kosztował, ale one się raczej nie psują wiec tylko uszczelke wymien i bedzie dobrze. |
arturo12
Auto: OUTLANDER II
Wysłany: 16-07-2019, 08:13
Dzięki za porady, uszczelka nowa poprzednia była na silikon . Teraz jest ok |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 16-07-2019, 08:38
arturo12 napisał/a: | , uszczelka nowa poprzednia była na silikon |
panie chron nas przed takimi mechanikami |
ecie-pecie
Auto: Outlander 2.0 DiD 140 Km
