Ogłoszenie |
[1.8DI-D] ASX Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła |
Mati1906
Auto: ASX 2010 1.8D CR
Wysłany: 16-11-2019, 17:02 [1.8DI-D] ASX Gaśnie po wciśnięciu sprzęgła
Cześć,
Mój ASX 1.8 DID 2WD 2010 r. CR 4N13 czasem gaśnie po wciśnięciu pedału sprzęgła.
Sytuacja zdarza się na tyle często że nie ma podróży aby auto nie zgasło. Objawy są od około miesiąca.. Równocześnie pojawiają się błędy:
P0089 - SCV stuck (utknął zawór SCV)
P0193 - Rail pressure sensor (time) abnormality (high side)
P1275 - Supply pump replace fail flag
Jak zgaśnie odpala od razu a czasem trzeba kręcić kilka razy.
Inny problem który dużo rzadziej się pojawia to ASC System Service Required, auto przechodzi w tryb awaryjny i można jechać 30 km/h. Po kilku odpaleniach błąd znika i można jechać normalnie. Błąd na screenie. https://zapodaj.net/819cedbde1e78.jpg.html
Dodam, że do tej pory:
Zrobiłem sprawdzenie pompy wysokiego ciśnienia w serwisie Bosch, polegające na rozebraniu, wyczyszczeniu i sprawdzeniu wszystkich elementów. Wyniki które otrzymałem wskazują, że pompa jest w stanie niemal idealnym i pracuje sprawnie.
Wymieniłem akumulator.
W dalszej kolejności planuję wymienić czujnik wysokiego ciśnienia na listwie (Rail Pressure Sensor).
Sprawdzić szczelność układu paliwa przed pompą, czy tam czasem nie łapie lewego powietrza.
Macie jakiś pomysł gdzie dalej szukać? Będę wdzięczny za wszelkie rady. Oczywiście jak uda mi się to w końcu naprawić to też dam znać.
pozdrawiam |
5darek
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 d-id 150kM
Pomógł: 17 razy Dołączył: 13 Kwi 2009 Posty: 185 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16-11-2019, 20:21
kiedyś w mazdzie miałem podobne problemy (nie pamiętam kodu błędów) ale potencjometr pedału gazu był wadliwy |
bcpiatek
Wysłany: 18-12-2019, 16:14
W moim ASX miałem podobny problem - gasł w trakcie jazdy (raczej na dziurach), nie chciał odpalić. Finał był taki, że w autoryzowanym serwisie stwierdzili problem z główną wiązka zasilającą - kable idące bezpośrednio od akumulatora. Najpierw zrobili coś "na krótko", czekając na sprowadzenie części - już było OK. Mimo wszystko wymieniłem wiązkę i problem się nigdy więcej nie poajwił. |
