Górny sworzeń wahacza Galant 2.0
Furia
Furia
Auto: Galant VIII | 136km
Wysłany: 14-11-2019, 18:27   Górny sworzeń wahacza Galant 2.0
Witam. Moje auto stoi na warsztacie bo górny sworzeń wahacza jest do wymiany i mechanik dziś do mnie zadzwonił i powiedział mi, że nie pasuje, mimo że w sklepie sprawdzali po VIN pojazdu i stwierdzili, że ta część powinna pasować.... Czy ktoś mógłby mi podesłać linki do allegro czy innych sklepów gdzie mógłbym zamówić pasujący górny sworzeń wahacza do mitsubishi galant 2.0 sedan 136km? Nie chce znowu zamawiać i potem bawić się w zwroty towaru. Tutaj VIN autka : JMBSNEA2A1Z002711 . Fajnie by było jakby ktoś też wstawił zdjęcie sworznia jak on dokładnie wygląda do tego autka. Z góry dziękuję za każdą pomoc :wink:
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 14-11-2019, 18:45
Od tego allegrowicza sporo osób kupuje i go poleca na forum.
Podaj mu vin przed zakupem niech sprawdzi.
https://allegro.pl/oferta/mitsubishi-galant-ea-97-03-sworzen-wahacza-gorny-7628272688
Ewentualnie może podkowa jest w zamienniku i nic tam nie podejdzie :doubt: .
Yatsu~eku
Wysłany: 14-11-2019, 19:46
Czasem się zdarzają sworznie które mają za małą średnicę stożka. Mimo dokręcenia nadal jest luz.
Furia
Furia
Wysłany: 14-11-2019, 19:59
Wiem właśnie, mechanik przez telefon mi powiedział, że jest pare milimetrów luzu no i niestety będę musiał robić zwrot w sklepie :x Słyszałem, że niektórzy spawają takie sworznie, czy to ma sens? Czy ktoś mógłby potwierdzić czy link kolegi Bizi78 pasowałby do mojej wersji galanta? Może ktoś zamawiał albo miał styczność z tą wersją i zna średnicę oryginalną? :)
Wysłany: 14-11-2019, 20:28
kolega Bizi dobrze podał, trzy piątki będą pasować na pewno, bo tylko takie też montuję
Furia
Furia
Wysłany: 14-11-2019, 21:10
Super, dziękuję za uwagę wszystkim :wink: Jak ktoś coś ma do dodania to śmiało, chętnie poczytam. Zdam relację jak już będzie po wszystkim.
Wysłany: 14-11-2019, 22:51
Jak wyżej napisano słowo klucz: CZY WAHACZ JEST ORYGINALNY CZY W ZAMIENNIKU?
Furia
Furia
Wysłany: 17-11-2019, 14:09
Dobra, skończyło się na tym, że wymieniłem cały wahacz bo nie chciałem się bawić z tym sworzniem ALE....wyjeżdżam od mechanika, wszystko spoko, pojeździłem z 10 minut i było dobrze. Potem poszedłem pojeździć w nocy po mieście i po jakichś 5-10 minutach znowu mam ten sam problem co miałem. Mianowicie - przy prawej stronie z przodu mam taki niepokojący dźwięk, jakby metal o gumę pocierał. Ten dźwięk jest losowy, najczęściej pojawia się gdy jeżdżę po nierównościach. Wiecie może w czym problem? Może amortyzator?
Yatsu~eku
Wysłany: 17-11-2019, 14:58
Sworznie wahaczy dolnych do sprawdzenia natychmiast.
Furia
Furia
Wysłany: 17-11-2019, 15:15
Sworznie dolnych wahaczy do sprawdzenia tylko czy jeszcze coś może taki dźwięk wydawać? Najprawdopodobniej jutro jadę na warsztat
Yatsu~eku
Wysłany: 17-11-2019, 16:51
Są tam jeszcze tuleje gumowo-stalowe, ale musiały by być bardzo mocno sparciałe, żeby wydawać podobne dźwięki. Najczęściej skrzypi sworzeń wahacza dolnego prostego, ale sprawdzić musicie wszystko.
Furia
Furia
Wysłany: 25-11-2019, 17:15
Dobra, finalnie ten dźwięk był spowodowany tym, że była jakaś niedokręcona śruba przy kole :| Po dokręceniu dźwięk szurania metalu o gumę został wyeliminowany. Przy okazji na podnośniku okazało się, że jeszcze pare rzeczy mam do wymiany i znowu wydatki ehh. Tak czy inaczej, dzięki wszystkim za pomoc :D
