Wyłączenie fabrycznych PDC i montaż zwykłych
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-11-2019, 07:46
adek napisał/a:
Laknat napisał/a:
U mnie to wygląda tak. Auto stoi w garażu, około 50-55 cm od bramy. Jak widać sygnał czujników ma większą częstotliwość i czujniki piszczą przez cały czas, a nie z przerwami, jak to jest u ciebie na filmikach z murkiem
Prawdopodobnie masz wlaczone czujniki w trybie dla auta z hakiem - w inst. obslugi masz jak przelaczyc na bez haka. Druga sprawa to dwa boczne maja lapac od 60cm i do nich poki co nic nie mam ale dwa tylne (srodkowe) maja lapac od okolo 150cm a jak widac na filmach lapia znacznie pozniej.
Jakbys mial chwile to moglbys sprawdzic sensory ? Najwygodniej zalaczyc czujniki bez wlaczania silnika (tak zeby nie pojechal) a potem nasluchiwanie zachowania kazdego z sensorow (uchem z bliska). Powinny tykac jak na zalaczonych plikach tylko ciekawe czy tak samo jak u mnie czy inaczej.
Ad 1. Nie mam czujników w trybie auta z hakiem. Po prostu moje czujniki jak już złapią przeszkodę to wydają dźwięk przez cały czas, a częstotliwość tych dźwięków jest zależna od odległości od przeszkody. Im bliżej tym są częstsze. Natomiast w twoich filmikach wygląda to tak, że jak czujnik wykryje przeszkodę to np. wyda trzy dźwięki, potem nie wydaje dźwięku, tak jak by nie było przeszkody, potem znowu dwa razy wyda dźwięk, znowu ma chwilę przerwy, potem wyda dźwięk ze cztery razy i znowu nic. Przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie. Jeszcze jedno - pod pojęciem "dźwięk" mam na myśli takie "bipanie" - nie wiem jak to określić aby nie było nieporozumień.
W zależności od odległości od przeszkody to u mnie jest tak bip ..... bip ..... bip ..... bip ... bip ... bip ... bip . bip . bip . bip (gdzie kropki oznaczają przerwy pomiędzy kolejnymi dźwiękami a ich długość zależy od odległości)
A u ciebie to wygląda tak bip .... bip ............. bip ..... bip ... bip ................ bip ......... bip ... bip. (czyli przerwy są rożnej długości choć odległość od przeszkody się nie zmieniła)
Ad 2. Nie usłyszałem żadnych dźwięków, ale może muszę to zrobić w garażu a nie na dworze gdzie szum otoczenia może tłumić dźwięki czujników.
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 18-11-2019, 11:08
No u mnie raz łapią raz nie, zmieniają strefy jak chcą, innym razem widzą przeszkodę ale zbyt późno albo nie widzą jak siedzę za kierownicą a widzą jak wyjdę :D
Co do nasłuchu to faktycznie lepiej jak jest cicho i uchem to prawie dotykać trzeba sensora.
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 18-11-2019, 12:06
adek napisał/a:
Dlatego skupił bym się na szukanie problemu, ale raczej nie w samym czujniku, skoro już był wymieniany raz ale w centralce obsługującej te czujniki. Może tam jest problem?
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 18-11-2019, 12:34
Laknat napisał/a:
Też tak obstawiam i może występuje tu jakieś przesterowanie ale prosiłem ASO o sprawdzenie wiele razy ale nie chcieli się tym zająć - wpierw zasłaniali się ograniczeniami działania czujników z instrukcji obsługi a potem tym, że sprawdzili z autem z placu i jest ok.
Na moje pytanie gdzie jest centralka nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi bo "prawdopodobnie z tyłu" to nie odpowiedź.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 18-11-2019, 15:37
adek napisał/a:
Na 100% jest z tyłu.
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 19-11-2019, 07:58
Michauek22 napisał/a:
Tu nie miałbym 100% pewności bo jeszcze biorę pod uwagę miejsce nad schowkiem na rękawiczki ale wracając do sedna, mnie bardziej zdziwiło, że ASO samo nie wie dokładnie gdzie się znajduje ta część mimo, że podobno dysponują schematami.
Co do samej dezaktywacji też nie zadeklarowali się czy potrafią.
Wysłany: 19-11-2019, 08:57
Manual dla rocznika 2019 mówi, że sterownik jest za schowkiem pasażera.
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 25-11-2019, 14:28
Poszło oficjalne odwołanie do ASO i MMC (razem z filmami i nagraniami dźwiękowymi).
Jak tylko przyjdzie odpowiedź to powiadomię.
ps. mam podejrzenia, że może to być wada fabryczna.
[ Dodano: 17-12-2019, 11:43 ]
Przyszła papierowa odpowiedź z ASO i kolejny raz w większości zostały przeklejone regułki z instrukcji obsługi o których sam im pisałem w jednym z załączników. Nie otrzymałem szczegółowej odpowiedzi na pytanie: dlaczego czujniki zachowują się jak na filmach?
Według nich wszystko działa dobrze, czujniki sprawne i temat zamykają.
Najlepsze, że dzień po piśmie przyszedł mail z MMC Polska z informacją, że skontaktuje się ze mną ktoś z ASO aby ustalić wizytę na sprawdzenie przez człowieka z MMC. Według zapewnień miało to się dokonać w ciągu tygodnia i cierpliwie czekałem - nikt nie zadzwonił.
Na początku nowego napisałem maila do MMC z info o brak kontaktu z ASO a po godzinie już pojawił się telefon.
Wizyta się odbyła i postaram się ją opisać ale w wolnej chwili bo tego trochę jest.
W dużym skrócie, MMC podtrzymało zdanie ASO czyli TE CZUJNIKI DZIAŁAJĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA - lol ?
Z rozmów jakie prowadziłem wynika, że gdyby ludzie zaczęli zgłaszać do swoich ASO podobne problemy ze swoimi czujnikami tj. opóźnione działanie / zmniejszony dystans wykrywania / itd. to MMC mogłoby wnioskować do producenta o jakiś update softu a tak to mają mój jeden przypadek :(
jan1994
02505/KMM
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 25-12-2019, 20:33
Nie myślałeś aby napisać do producenta ? Czujniki parkowania w moim aucie wydają trochę inne dźwięki, więc nie mamy co porównywać. Jestem zadowolony z ich pracy pomimo tego, że włączają się z opóźnieniem po załączeniu biegu wstecznego.
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 26-12-2019, 17:01
adek napisał/a:
Takich przypadków jest zapewne więcej, ale nie każdy zwraca na to aż taką uwagę, ludzie są różni i mają różne podejście.
adek
adek
Auto: ASX
Wysłany: 27-12-2019, 08:12
jan1994 napisał/a:
Jako, że jest gwarancja to pisze do ASO a teraz głównie MMC bo jedni jak i drudzy uważają, że czujniki działają prawidłowo.
Wiesz to jest tak, jak ktoś wcześniej miał czujniki prawidłowo działające i przechodzi na inne a w nich okazują się opóźnienia, mniejsze wykrywanie oraz nieregularne wykrywanie mimo, że auto i przeszkoda stoją to chyba jest coś nie tak.
Czekam obecnie na kolejną odpowiedź od MMC na moje odwołanie.
