zawieszenie tyl kombi 2.0 |
plone
Auto: Lancer
Wysłany: 20-11-2019, 11:34 zawieszenie tyl kombi 2.0
| Szanowni forumowicze, czy byłby któs tak miły i powiedział mi jakie części muszę kupić żeby wymienić całe tylne zawieszenie w kombiaku 2.0 ? Ilość sworzni, tulej, wahaczy, spręzyń i śrub jest dla mnie laika troche przytłaczająca, a chce zamówić części samodzielnie. Przy okazji jakbyście mogli z doświadczenia polecic producentów, których brac pod uwagę. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 20-11-2019, 19:51
| Wszystko jest ładnie opisane przez jednego z kolegów z forum, numery części, co i jak pod tematem "skrzypiace zawieszenie tyl" poszukaj. |
Kristof Nada
Auto: Lancer VII CS_W 2.0 DOHC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Sie 2017 Posty: 5 Skąd: Chodzież
Wysłany: 20-11-2019, 22:09
Akurat 1,5 miesiąca temu zaszczyciła mnie wymiana zawieszenia z tyłu więc mam pod ręką spis części które kupiłem , śruby oryginalne zamówione z amayama.com, wahacze i tuleje febesta + amortyzatory Kayaba ze sprężynami. śruby do geometrii febest zakupione na allegro w komplecie.
Kupione oryginalne na amayama:
Śruby :
MU000390 x6
MU001123 x2
MU000463 x2
MU140035 x2
Podkładka sprężyny MB809280 2x
Łożysko amortyzatora MR554370 2x
Łożysko amortyzatora MR554369 2x
Łożysko stabilizatora MR554028 2x
Reszta kupiona lokalnie w PL
Wahacze :
0425-CU20L (OE MN100109) 2x
UK-WA-085 (OE MN100086) 2x
Śruby mimośrodowe do geometrii (oeMB809335) Allegro
Tuleje:
mab-072 (OE 4120A001)2x
MAB-087 (OE MN100110) 2x
MAB-088Z (OE 4113A062) 2x
Amortyzatory:
Amortyzator KAYABA 341368 (OE 4162A184) 2x
Sprężyna Kayaba RC6710 (OE MR554273) 2x Kupiłem te o długośći 370mm do wersji sport, do comfort są wyższe o 30mm , w paru sklepach jest podana długość 399mm . na drive2.ru jest wizualne porównanie Klik
Gumowa osłona amortyzatora Kayaba 910030 (OEMR519724)
Podkładka pod sprężyny MR510446 2x
Górny wspornik amortyzatora Febest MF-00439 (MR491946) 2x
Łącznik stabilizatora (OE4056A037) TRWJTS7638 2x
+Nakrętki kołnierzowe M12x1,25 (Oryginały o są o wiele za drogie ) i podkładki m12.
Całość z wysyłką + cło zamknęła się w ~1900PLN. |
plone
Auto: Lancer
Wysłany: 21-11-2019, 11:51
| Kristof Nada napisał/a: | Akurat 1,5 miesiąca temu zaszczyciła mnie wymiana zawieszenia z tyłu więc mam pod ręką spis części które kupiłem , śruby oryginalne zamówione z amayama.com, wahacze i tuleje febesta + amortyzatory Kayaba ze sprężynami. śruby do geometrii febest zakupione na allegro w komplecie.
Śruby :
MU000390 x6
MU001123 x2
MU000463 x2
MU140035 x2
Wahacze :
Tuleje:
Amortyzatory:
alez to jest piekne bardzo Ci dziękuję! |
cygan84
Wysłany: 15-12-2019, 21:53
| Jak jest z kupnem na tej stronie amayama, nie ma problemu z dostawą i ile się czeka na przesyłkę ? |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 16-12-2019, 14:14
cygan84, Ja kupuję z japancars.ru przesyłka jest gratis.Czekasz ok.3tygodnie.
Firma pewna, kupowałem już parę razy. |
_________________ zbychu74 |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21116 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-12-2019, 18:23
| Ja też już parę razy zamawiałem na wschodzie i nie było problemów. |
mateuszx47
Auto: Mitsubishi Lancer CS9
Wysłany: 02-04-2023, 21:37
Te śruby do geometrii potrzebne są 2 czy 4 ? |
Wysłany: 02-04-2023, 22:03
| Powinny być 4. |
mateuszx47
Wysłany: 03-04-2023, 14:34
Najlepiej wymienić komplet wraz z podkładką.
Tutaj przykładowa fotka kpl. śruby ze Zbyszka strony.
mateuszx47
Wysłany: 03-04-2023, 22:10
Dzięki za pomoc, właśnie o to mi chodziło, nr OEM jak by ktoś szukał
MB809335 - śruba ze wspawaną podkładką mimośrodową
MU431006 - nakrętka
MR171026 - Podkładka mimośrodowa |
Kristof Nada
mateuszx47
Wysłany: 07-04-2023, 09:45
Pytanie czy te podkładki od carismy wejdą w te wcięcia w sankach w Lancerze |
Zaglądałem tam i wątpię żeby te podkładki tam weszły
Trochę poszukałem i tak tylko śrubę można kupić w zamienniku reszta OEM, cena za 4szt(śruby, nakrętki, podkładki 300-350zl.)
Udało mi się kupić 4 nowe śruby za 75,64 i 4 nakrętki za 19,60 wszystko OEM Mitsubishi taniej niż zamiennik febest , podkładki mimośrodowe najtaniej są po 32zl OEM czas oczekiwania 3-4 tygodnie |
kuba!!!
Auto: Lancer 1.6 98km 2003r
Pomógł: 6 razy Dołączył: 30 Kwi 2009 Posty: 348 Skąd: warszawa
Wysłany: 15-05-2023, 12:11
Pytanie czy ktoś używał śrub nty nr. Oryginału MB809335. Jak u nich z twardością?
Mogę je mieć w śmiesznej cenie niecałe 10zl. Alternatywa to febest za ok 25zl. Nakrętki i resztę śrub zawieszenia bede brał w sklepie ze śrubami w twardości 10.9 |
