Filtr paliwa - benzyna
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 29-04-2015, 19:22
Trik napisał/a:
ten filtr jest w komplecie razem z pompą paliwa.
Czy na pewno dobrze sprawdziłeś :?:
Moim zdaniem jest tak:
Mitsubishi 1760A271 - Pompa paliwa kompletna(w skład wchodzą filtry) - amayama 432.68 EUR.
Mitsubishi 1770A106 - Filtr paliwa - amayama 92.03 EUR.
:roll:
Rok produkcji: 2010.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-04-2015, 22:20
Faktycznie, coś nie bangla mi z tą moją informacją.
Wygląda na to, że zostałem wprowadzony w błąd i ten błąd powieliłem Chodzi oczywiście o numer części, ale nie wykluczam, że w ASO podano mi cenę kompletu.
Z góry przepraszam. :oops:
W takim razie trzeba szukać czegoś za rozsądną cenę. :wink:
becu
Auto: Lancer
Wysłany: 26-04-2016, 17:36
Nie chcę specjalnie zakładać nowego tematu. Czyli mówicie, że w silnikach benzynowych nie wymienia się filtru paliwa tak profilaktycznie?
tyku
Wysłany: 26-04-2016, 19:01
becu napisał/a:
Wymienia się. Masz listę czynności serwisowych tu: http://www.mitsubishi.pl/lista_przegladow :wink:
becu, Znalazłeś odpowiedni temat, a czy przeczytałeś co jest napisane wcześniej :?: :wink:
becu
Auto: Lancer
Wysłany: 26-04-2016, 19:35
tyku, dzięki za link :) źle ująłem pytanie, chodziło mi o to, że nie wymienia się go co kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy. Przeczytałem temat, ale miałem wątpliwości więc dopytałem ;)
mazin
102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Wysłany: 09-04-2017, 13:03
Filmik instruktażowy. Trochę zabawy, ale pewnie warto.
Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
tyku
Wysłany: 21-11-2019, 12:03
mrmitsu napisał/a:
a filtru paliwa rzeczywiście w tych autach się nie wymienia ?
Wymienia się. :wink: Czasami, jak już jest za późno. :roll:
https://youtu.be/wYad2SvLzdE
Zestaw: 1770A270
mrmitsu
Auto: Lancer 1.8 140KM 2014
Wysłany: 21-11-2019, 15:22
tyku napisał/a:
mrmitsu napisał/a:
Zestaw: 1770A270
nie rozumiem jak mogli przewidziec taki filterek na całe zycie samochodu...
w takim razie na pewno to zmienie, firmy JAPANPARTS bedzie ok ?
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 21-11-2019, 20:04
mrmitsu napisał/a:
A kto ci powiedział, że na całe życie.
Filtr paliwa wymienia się co 150-160kkm lub 10 lat.
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 21-11-2019, 20:41
A nie co 200kkm?
- Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS
Wysłany: 21-11-2019, 20:52
RalfPi napisał/a:
A nie co 200kkm?
To w starszych lancerach 1.8Pb czyli do 2011r. silnik 4B10.
W nowszych po 2011r. silnik 4J10 skrócili interwał wymiany do jak napisałem 150-160kkm.
HUGIO
Wysłany: 21-11-2019, 21:04
W sumie zaciekawił mnie temat, a że auto ma już 10 lat, to chyba zastanowię się nad taka wymianą filtra. Obstawiam, że przy takiej czynności wypadałoby "przepłukać" z syfów cały bak. Da się to zrobić w domowych warunkach (będąc w posiadani podstawowego lewarka i kobyłek)? Jeśli tak, to czym czyścić w środku taki zbiornik? Może lepiej zlecić jakiemuś serwisowi (ile orientacyjnie mogło by takie coś kosztować?)?
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
RalfPi
Wysłany: 21-11-2019, 21:23
Bizi78 napisał/a:
RalfPi napisał/a:
A nie co 200kkm?
Dzięki. Twoje zdrowie.
kohle
Auto: Lancer 1.8 2011
Wysłany: 06-12-2022, 23:58
Byłem ostatnio u mechanika z moim 10-latkiem. Nie polecał wymieniać filtru paliwa. Zamiennik nie ma starcia z orginałem.
Konsultowałem się też w dwóch ASO. Powiedzieli, że filtr ten jest w baku i jest samoczyszczący. Choć w karcie serwisowej jest pozycja o wymianie co 160k km / 10 lat, to nikt tego nie robi.
Słowem te filtry fabrycznie są tak dobre, że i do 20 lat nic nie robić, nie wymieniać, nie czyścić.
Wyjątkiem od reguły może być zapewne sytuacja zassania syfu nagromadzonego na dnie baku, jeśli w garze zabraknie zupy.
lukaszszsz
Auto: Lancer Sedan 2012, 1.6 117 KM
Wysłany: 16-07-2023, 12:02   Czy silnik 1.6 benzyna ma filtr paliwa?
Wg książki serwisowej, filtr paliwa powinien być wymieniany co 160k km lub co 10 lat. Tymczasem mój mechanik, gdy zleciłem mu wymianę, powiedział, że to auto "nie ma filtra, tylko kratkę na pompie paliwowej". Czy ktoś wie, kto ma rację - książka, czy mój mechanik?
