Ogłoszenie |
[Z37A 1.5T] Niewchodząca dwójka |
ColciZłom
Auto: Lancer Evo 9 Colt Ralliart
Wysłany: 23-11-2019, 15:03 [Z37A 1.5T] Niewchodząca dwójka
Witam, mam problem... Przy zmianie biegów z jedynki na dwójkę przy ostrej jeździe nie wchodzi dwójka. Co to może być. Colt Ralliart. |
Ostatnio zmieniony przez mkm 25-11-2019, 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 25-11-2019, 14:13
Sprawdź czy masz wystarczający poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku, jeżeli ok to przyczyną może być wysprzęglik hydrauliczny lub też synchronizator 2 biegu. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3274 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 25-11-2019, 14:17
ColciZłom- zacząłbym od tego co napisał kolega Andrzej.62. |
Ostatnio zmieniony przez mkm 25-11-2019, 23:05, w całości zmieniany 2 razy |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 25-11-2019, 14:21
Generalnie skrzynie w CZT/RA nie należą do najtrwalszych, choć w moim byłym coltolocie była całkiem sprawna jak na blisko 300 tys km . ColciZłom, kiedy ostatnio wymieniałeś w niej olej? Być może wystarczy zrobić rewizję, przepłukać i zalać nowym olejem, ewentualnie może kończyć się synchronizator.
Swoją drogą, skrzynie w Mitsu lubią mieć haczącą dwójkę - w Outlanderach Turbo haczy niemiłosiernie póki się skrzynia nie zagrzeje. |
GREGORY87
Auto: Colt CZT
Wysłany: 08-12-2019, 12:25
tak jak W@sio pisze. Ta skrzynia nie należy do najlepszych. Prawie każdy użytkownik narzeka na to. Podobnie jest ze wstecznym też czasami nie chce od razu wskoczyć. |
