[MSS 1.3] Czujnik położenia przepustnicy |
tommo1982
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 MPI
Wysłany: 25-11-2019, 22:36 [MSS 1.3] Czujnik położenia przepustnicy
Mam ostatnio nowe błędy w swoim Spacie. P0125 i P0170, ten drugi to pojawia się jak jadę dłuższy czas ze 110km/h. Skakały mi obroty, szczególnie zaraz po odpaleniu, ale po wymianie termostatu i czujników się uspokoiło. Teraz walczymy z tymi błędami i podejrzenie padło na czujnik położenia przepustnicy, tylko skubany niedostępny jest. Można go gdzieś dostać w kraju? Znalazłem w UK, ale nie chcę ściagać z zagranicy. |
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 25-11-2019, 23:00
Jak P0170 to kupujesz sondę denso (bosh nie!) to pierwszą przed katalizatorem.
A masz tam lpg? Bo jak tak to do regulacji. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21015 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 26-11-2019, 09:20
Oba błędy są powiązane z sondą lambda.
Sprawdź najpierw kompem jak się zachowuje ta pierwsza. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1866 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-11-2019, 13:08
Bizi78 napisał/a: | Sprawdź najpierw kompem jak się zachowuje ta pierwsza |
W sensie popatrz na wykresy |
gsm_virus
Forumowicz elektroda.pl
Auto: Space Star 1.6 16V '02r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Mar 2017 Posty: 32 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 27-11-2019, 23:41 Re: Czujnik położenia przepustnicy
tommo1982 napisał/a: | ...i i podejrzenie padło na czujnik położenia przepustnicy, tylko skubany niedostępny jest. Można go gdzieś dostać w kraju? Znalazłem w UK, ale nie chcę ściągać z zagranicy. | Też kiedyś szukałem czujników i silniczków do przepustnicy.... i podpowiem kolego by rozglądnąć się za używaną całą i kompletną przepustnicą np. na allegro , olx ... ewentualnie pobliski auto-szrot , złomowisko
Na pewno wyjdzie taniej. |
_________________ sprzęt diag. OpenPort 2.0 + EvoScan 2.9 |
Ostatnio zmieniony przez gsm_virus 05-10-2020, 19:38, w całości zmieniany 1 raz |
tommo1982
Wysłany: 28-11-2019, 22:43 Re: Czujnik położenia przepustnicy
gsm_virus napisał/a: | tommo1982 napisał/a: | ...i i podejrzenie padło na czujnik położenia przepustnicy, tylko skubany niedostępny jest. Można go gdzieś dostać w kraju? Znalazłem w UK, ale nie chcę ściągać z zagranicy. | Też kiedyś szukałem czujników i silniczków do przepustnicy.... i podpowiem kolego by rozglądnąć się za używana np. na allegro , olx ... ewentualnie pobliski auto-szrot , złomowisko
I tak zrobię. Cena w ASO to 1250zł.
Z tymi sondami to ciekawie jest. Obydwie sa nowe. Pierwsza jest Denso, szukałem po numerach OEM. Wymieniłem, bo ciagle wyrzucało mi bład P0130, uszkodzony katalizator. Pojeździłem i więcej się nie pojawił. Za to wywaliło mi te powyższe i zgłupiałem. Nowa sonda i by wysiadła?
[ Dodano: 30-11-2019, 23:10 ]
Sprawdziłem jak te sondy pracuja, ale nie wiem czy jest dobrze czy nie. Wykres zrobilem jak silnik był nagrzany, na postoju. Ten skok to ja, jak dodałem gazy do 3000 rpm
Ostatnio zmieniony przez tommo1982 01-12-2019, 15:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 01-12-2019, 11:16
Ja nie widzę fotki . |
tommo1982
Wysłany: 01-12-2019, 15:45
Eh to google. Zapomniałem dodać, czerwona linia to pierwsza sonda, a zielona to druga. Odczyt był co 500ms jeśli dobrze pamietam.
[ Dodano: 02-12-2019, 21:29 ]
Jednak to pierwsza sonda. Nie chciałem do końca wierzyć bo i nowa niedawno zakladalem. Dzis wlaczylem Torque podczas jazdy i podgladalem parametry pracy silnika. Do pewnego czasu sondy pracowaly dobrze. Pierwsza tak od 0.2-0.3V; druga 0.7-0.8V. Nagle pierwsza spadla praktycznie do zera a druga pokazywala prawie 1V i tak zostało.
[ Dodano: 05-12-2019, 16:52 ]
Tak swoja droga to jak sondy pracowaly to dobre parametry sa?
[ Dodano: 31-12-2019, 17:56 ]
No to wyjaśniło się. Przynajmniej na razie. Świece były popalone. Nie wiadomo dlaczego. Mechanik był zaskoczony, nie mógł się nadziwić jak to się stało. Do tego przewód w klemie minusowej był luźny, może to miało coś z tym wspólnego. Założone są 3 nowe świece Bosha, chwilowo bo innych nie miał i jest poprawa. W czwartek wymieniamy komplet i zobaczymy. |
