Przesunięty przez: londolut
23-02-2013, 16:32
Galant EA5A 2.5 Jaki olej do skrzyni?
sylwester.kolan
Auto: mitshubishi galant 2.5 v6 160k
Wysłany: 18-03-2019, 01:35
cos takiego jeszcze znalazlem
https://zmienolej.pl/pl/oleje-przekadniowe/2826-olej-przekladniowy-amsoil-75w90-gl4-synthetic-manual-and-transaxle-gear-lube-mtg-0946l-097012262014
Wysłany: 18-03-2019, 12:43
MT Redline to genialny olej do Misia
chociaż teraz w jedynym manualu mam zalany 70W140, olej typu ATF i też jest spoko
sylwester.kolan
Wysłany: 18-03-2019, 14:25
muwisz ze redlain MT 75W90 GL 4 begzie ok a nie za gesty jak tu pisza ???
[ Dodano: 18-03-2019, 14:27 ]
w skrzyni ten dekielek od spodu to jest na jakac uszczelke czy tylko na sylikon ???
Wysłany: 18-03-2019, 15:30
sylwester.kolan napisał/a:
Sylykon - tzw "gasket selant"
Ja jak wymieniałem to nie sciagalem..... ale jak chcesz...
tiesto84
Auto: Galant Avance EA5A 2.5V6 160
Wysłany: 18-03-2019, 16:32
przemek1602 napisał/a:
od spodu korek na klucz 24, od przodu skrzyni korek wlewu/kontrolny klucz 17
A coś w manulu znalazłem jeszcze jakiś filtr jest pokazany na foto jeśli chodzi o skrzynię chyba że to nie o ten silnik chodzi
Yatsu~eku
Wysłany: 18-03-2019, 16:53
W automatach jest filtr.
sylwester.kolan
Wysłany: 02-04-2019, 16:08
olej zmieniony czyli taki jak powinien byc RED LINE MT-90 75W-90 GL-4 przejechane 1500km wszystko wtocilo do normy tak jak bylo przed zalaniem tego g.....
[ Dodano: 02-04-2019, 16:10 ]
nie odktecalem tego dekielka poprostu zostawilem na noc niech sobie kapie a rano zalalem nowy
Wysłany: 03-04-2019, 08:15
Tam jest moze ze 150ml oleju....
Wróciło do normy czyli jest dobrze tak?
sylwester.kolan
Wysłany: 04-04-2019, 19:34
tak
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 27-11-2019, 09:09
Pojechałem dwa dni temu na wymianę oleju w aucie i przy okazji chciałem wymienić olej w skrzyni. Olej w skrzyni najprawdopodobniej nie był wymieniany nigdy więc mechanik odradził mi wymianę, gdyż jak stwierdził, nie wiadomo czy to bardziej nie zaszkodzi. Co robić, jak żyć?
28.04.2014 [*]
Wysłany: 27-11-2019, 09:47
Sunderland86 napisał/a:
Zmien mechanika...
Wysłany: 27-11-2019, 11:29
Sunderland86, wymieniaj. Wlej TEXACO MTF-94 i będziesz w szoku.
Sunderland86
Wysłany: 27-11-2019, 11:34
Dzięki Panowie!
Hugo napisał/a:
TEXACO MTF-94
W bagażniku akurat już leży Liqui Moly.
Na dniach pojadę do innego speca.
28.04.2014 [*]
