Jakie felgi do outlandera II |
kazik70
Auto: Outlander II GT 3.0 V6 2011r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Sie 2009 Posty: 147 Skąd: Łęczna
Wysłany: 18-07-2018, 19:04 Jakie felgi do outlandera II
Chciałbym sobie kupić dodatkowy zestaw felg na zimę.
Jaka szerokość, odsadzenie, otwór centralny, rozstaw śrub do niego wchodzi?
Czy do outlandera sport/asx są takie same felgi jak outlandera II? |
jachu1111
Auto: Peugeot 4007 , 2.2
kazik70
Wysłany: 19-07-2018, 10:47
Widziałem to wcześniej, ale tam nie ma mojej wersji.
18" jest spoko, tak jest u mnie oryginalnie, szerokość felgi 7"
dobrze wygląda a balonu jest jeszcze dużo. Opony 225/55
Najmniej 17" tylko jaka reszta parametrów?
W drugim autku ASX / Outlander Sport, ta sama sytuacja, 225/55R18 za wielką wodą tak jest oryginalnie.
Również balonu nie brakuje. 16" w europejskich wersjach wyglądają słabo z dużą bryłą auta.
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 02-12-2019, 19:41
| Cześć, odświeże troche temat. Musze kupic felgi stalowe na zime, znalazlem fajny zestaw za male pieniazki ale nie mam pojecia czy podejdą, w opisie jest informacja ze pasuja do KIA i HYUNDAI, maja rozstaw 5x114,3 i et 51. Mam opony 215/70 R16 czy felgi z takim et podejdą? Bo normalnie jest chyba 38 |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 02-12-2019, 19:57
| Jeżeli dobrze kojarzę to schowają się w bryle auta felgi z takim ET ... |
Raiz3n89
Wysłany: 02-12-2019, 20:16
To et jest wyrazone w mm? Jesli tak to nie ma tragedii jak sie schowaja 13mm, bardziej mi chodzi o to czy np nie beda obcierac na zakretach albo haczyc o zaciski i czy te opony normalnie wejdą
[ Dodano: 02-12-2019, 20:55 ]
Ok mam info ze to felgi od KIA CEED, czyli niby powinny pasowac jednak widze ze maja one oznaczenia 6,5J a powinny byc 6,5JJ czy to duzy problem? Z tego co wyczytalem to parametr JJ stosowany jest w aytach terenowych, ja i tak mam naped na przód tochyba nie powinno noc sie stac? |
m4rud3r
Wysłany: 02-12-2019, 21:02
No właśnie te 13mm wgłąb auta może powodować obcieranie czy coś.
Ja mam chyba zwykłe pojedyńcze J (mam seryjne od Miśka tylko że 18). |
Raiz3n89
Wysłany: 03-12-2019, 19:58
| No i sie nie zmiesci, ledwo moge wsadzic palce miedzy felge a zacisk przy normalnej feldze. Kolejne pytanie, czy nie będzie problemu jak wrzuce oponki 215/70 R16 na felge 6J zamiast 6,5J? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 03-12-2019, 21:43
6cali x2,54= 15,24mm
6,5cali x 2,54= 16,51mm
beda poprostu na oko bardziej balonowate
ale to tylko dobre 6mm na strone wiec nie bedzie zle
mozesz zakladac |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
