Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:55 |
2DIN Parrot Asteroid Smart |
Chevaller
Auto: Mitsubishi Outlander turbo
Wysłany: 04-12-2019, 09:33
Ale tak czy siak P&P pasować nie będzie prawda ? |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 04-12-2019, 11:04
| Nie będzie P&P. Trzeba przerabiać mocowanie skali pokręteł jak i same skale przyszlifować bo wystają na zewnątrz za bardzo. Dodatkowo przyciski od grzania szyby i obiegu wewnątrz trzeba podciąć bo się nie zmieszczą w obudowie panelu od środka. Z perspektywy czasu wolałbym wyciąć półkę w oem i ładnie ją zamaskować. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Dobi
Auto: mitsubishi outlander 2.0 turbo
Wysłany: 04-12-2019, 11:42
Ta niby ma być P&P bo podobno jest oryginalna Na rynek USA, Japonia i Kraje arabskie . Jak będzie , życie zweryfikuje |
Bzyk_R1
Wysłany: 04-12-2019, 13:56
| Jak będzie napisałem wyżej. Mam oryginalną kupioną w ASO. |
Dobi
Wysłany: 04-12-2019, 15:20
To będziemy rzeźbić... |
Chevaller
Wysłany: 04-12-2019, 20:38
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Nie będzie P&P. Trzeba przerabiać mocowanie skali pokręteł jak i same skale przyszlifować bo wystają na zewnątrz za bardzo. Dodatkowo przyciski od grzania szyby i obiegu wewnątrz trzeba podciąć bo się nie zmieszczą w obudowie panelu od środka. Z perspektywy czasu wolałbym wyciąć półkę w oem i ładnie ją zamaskować. |
Też chyba jednak wolę ciąć tą co jest |
michal1979
Wysłany: 28-12-2022, 13:54 ramka 2 din
mam prośbę ma ktoś namiar na zakup nowej lub używanej ramki 2 din orginalnej do outlandera I
ABY NIE WYCINAĆ W 1 DIN
PODOBNO GDZIEŚ NA WSCHODZIE MAJĄ? |
Bzyk_R1
Wysłany: 28-12-2022, 17:46
michal1979, przenoszę posta do tematu o 2din. Poczytaj, masz tutaj wszystkie informacje, zapytaj w Aso u siebie bo ostatnio widziałem na stanie że były. Powtórzę to co pisałem, z perspektywy czasu wolałbym ciąć 1 DIN bo ta 2din wcale nie jest P&P i wymaga sporo przeróbek. Aczkolwiek zostaje satysfakcja z posiadania oryginalnej bez tych śladów po półce...sam oceń czy warto.
