Wymiana oleju w skrzyni (manualnej) |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
mrmitsu
Auto: Lancer 1.8 140KM 2014
Wysłany: 05-12-2019, 13:14
| HUGIO napisał/a: | mrmitsu,
Zależy jeszcze jaką masz skrzynię, ale z tego co widzę, to we wszystkich przypadkach da się to zrobić bez zdejmowania koła, najwyżej wystarczy je skręcić: http://mmc-manuals.ru/man...00154600ENG.HTM
Co do kluczy, to nie wiem, u mnie przy F5MBB był 24, ewentualnie dla pewności kup oba |
ok
a podkladka pod śruby to będzie M18 czy M18x1.5 ?
oryginalnej nie moge znależć,nawet w intercarsie nie mają... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2019, 16:53
| Podkładka nie ma gwintu. Raczej grubość. Weź cieńsza. |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 05-12-2019, 21:29
| Uszczelka korka skrzynia biegów: 1200A277; Rozmiar: M18 |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Surgeon
Auto: Lancer Sportback 1.8 DID
Wysłany: 03-02-2020, 14:19
Zmieniłem ostatnio olej w skrzyni na Valvoline 75w80 Gl-4 ponieważ samochód ma trochę ponad 200k km przebiegu i pewnie nigdy nie był wymieniany. Nie spodziewałem się wielkiego efektu ale rzeczywiście biegi wchodzą lżej i jeździ się przyjemniej. Polecam każdemu |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 05-03-2024, 11:05
| Na czym polega kontrola oleju w skrzyni co 15 tys. ? Tzn. wiem, że na poziomie tego oleju w skrzyni ale jak to kontrolować ? |
_________________ Go MitsuGo |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21246 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-03-2024, 11:51
| Pewnie na dolaniu oleju aż się uleje. |
zonek95
Nowy Forumowicz zonek95
Auto: mitsubishi lancer sedan 2010
Wysłany: 19-05-2024, 13:31
| Tak dla ścisłości oryginalna podkładka ma grubość 2mm a nie 1,5 mm .Zmierzyłem przy wymianie i dałem podkładki 1,5 mm , bo takie tylko zakupiłem wcześniej .Różnicy nie widzę , olej nie przecieka ale jak ktoś będzie zamawiał to niech kupi właściwą grubość, bo kasa i tak ta sama . |
Wysłany: 22-05-2024, 11:35
| zonek95 napisał/a: | | ak dla ścisłości oryginalna podkładka ma grubość 2mm a nie 1,5 mm |
Nie ma to żadnedo znaczenia. Jedynie osczedności na materiale |
Karol_K_Lancer
Auto: Lancer VIII 1.8 (143KM) Sedan
Wysłany: 27-07-2025, 11:52
| Witam. Czy ktoś z Was zauważył dużo wyższe spalanie zaraz po wymianie oleju? |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 594 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-07-2025, 07:09
| Karol_K_Lancer napisał/a: | | Witam. Czy ktoś z Was zauważył dużo wyższe spalanie zaraz po wymianie oleju? |
Mało, a nawet powiem więcej, bardzo mało prawdopodobne. No chyba, że wlałeś smołę. Ja wymieniam olej w skrzyni tylko na oryginał. Gdyby ktoś był zainteresowany to mają jeszcze w ASO Suzuki w Zabrzu w fajnej cenie 65 PLN za litr. Pozostało im po zlikwidowanym ASO Mitsubishi. |
_________________ Piotr63 |
Karol_K_Lancer
Wysłany: 28-07-2025, 07:52
Dziwne bo znalazłem trochę info na ten temat, ale nic konkretnie o Mitsu.
Olej wymieniony w serwisie, także smoły raczej nie wlali... tym bardziej że wszystko wróciło do normy po przejechaniu około 120-150 km.
| pitt63 napisał/a: | | Karol_K_Lancer napisał/a: | | Witam. Czy ktoś z Was zauważył dużo wyższe spalanie zaraz po wymianie oleju? |
