Przeguby wewnętrzne, Galant 2,5, V6, 24V, 1997, automat. |
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2017 Posty: 255 Skąd: ŚWIDNICA
Wysłany: 10-12-2019, 21:21
| O przegubach osobny temat, dlaczego zamiast szukać, łatwiej jest napisać nowy? Już z 10 takich jest z czego jeden na 50 stron |
3Diamenty4Koła
Auto: galant avance 2.5v6 tiptronic
Wysłany: 11-12-2019, 18:04
miło że wogóle cos odpiasłeś tyle nic mi po tym jak bys był taki miły i podesłał jaies linki przynajmniej było by mi łatwiej . gydybym znalazł to co mi trzeba napewno nie pisał byb pytania na które znał bym odpowidż .
[ Dodano: 11-12-2019, 18:10 ]
w sklepie którym się zaopartuje w cześci sprzedawca miełtylko takie cos do wyboru :przegub zewnetrzny długość 161mm 43 zebó od strony abs , 25 od strony zewnetrznej , 33 od wewnętrznej . poradżcie jesli możecie . |
_________________ 3Diamenty4Koła |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11428 Skąd: Radomsko
Wysłany: 11-12-2019, 20:44
| O ile wiem, to przeguby zewnętrzne są tylko w jednym wymiarze. Ale jak chcesz, to jutro mogę sprawdzić wymiary i ilość zębów. |
przemek1602
Wysłany: 11-12-2019, 22:43
| Nie polecam nowych bo trwałość średnia. Lepiej wyjdzie kupić dobrą używaną |
3Diamenty4Koła
Wysłany: 12-12-2019, 10:12
3Diamenty4Koła, mogę Ci jutro policzyć żeby na przegubie zewnętrznym. Skrzynia biegów nie ma znaczenia. W tym modelu nawet we wszystkich wersjach silnikowych występował taki sam przegub zewnętrzny.
Jak wyjmiesz całą zwrotnicę z półosią z auta i umiejętnie palnikiem podgrzejesz piastę (tylko piastę dookoła przy wieloklinie przegubu) to przegub ocaleje, ewentualnie trzeba będzie uzupełnić w nim lub wymienić smar na nowy. |
3Diamenty4Koła
Wysłany: 12-12-2019, 12:58
| jak mozesz kolego to policz . Juz za póżno na ggrzanie bo zaklepałem przebub a i tak nie mam palnika |
Wysłany: 12-12-2019, 23:12
| 3Diamenty4Koła, nie baw się w zamienniki, bo nie są trwałe. Napisz do Hugo, bo pewnie ma jakiś i chętnie Ci sprzeda. Będziesz miał pasujący przegub, i do tego oryginalny. |
3Diamenty4Koła
Wysłany: 13-12-2019, 07:26
witam kolego Hugo ile byś chciał za przegub ?
edit: sprawy odnośnie ceny proszę załatwiać w prywatnych wiadomościach |
| Ostatnio zmieniony przez Jaro1974 13-12-2019, 08:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13-12-2019, 17:07
Zewnętrzny przegub ma 24 zęby wewnątrz do półosi i 25 zębów na zewnątrz w piastę albo odwrotnie Zapomniałem, bo rano mierzyłem. |
3Diamenty4Koła
Wysłany: 13-12-2019, 17:09
ok sorki
[ Dodano: 13-12-2019, 17:12 ]
japanze tez kiedys wspominał że 24 na 25 zębów to bedzie to na 99% . dzieki za pomoc |
Wysłany: 13-12-2019, 18:57
| Hugo napisał/a: | | Zewnętrzny przegub ma 24 zęby wewnątrz do półosi i 25 zębów na zewnątrz w piastę |
Dokładnie tak. |
Lechu92
Auto: Galant 2.5 V6, 2002r , Manual
Wysłany: 10-08-2021, 12:59
| Panowie, proszę o pomoc. Szukam półosi krótkiej do mojego Galanta 2.5 V6 2002r. w manualu. Czy będzie pasować jakaś półoś od innego modelu, czy pozostało mi szukać jedynie półosi od właśnie tej wersji (2.5 oraz manual) ? |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24667 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 10-08-2021, 13:18
| Pasuje też od GDI i od automatu - kluczem jest sprawdzenie ile zębów ma stary przegub zewnętrzny. |
Lechu92
Wysłany: 13-08-2021, 09:02
Dzięki za informacje! Udało mi się znaleźć półoś od 2.5 od automatu, czyli uściślając: jeżeli będzie miała tę samą liczbę zębów od przegubu zewnętrznego co stary przegub to będzie półoś również pasować do mojego 2.5 w manualu?
Z góry dzięki za info. |
