Checkengine - kod błedu |
MatysS5
Auto: Mitsubis Lancer VII kombi
Wysłany: 15-12-2019, 16:29 Checkengine - kod błedu
Witam Panowie mam problem. W moim Lancerze VII 2.0 benzyna świeci się checkengine.
błąd : P0420
Obd II: Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
Mitsubishi: Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Panowie czy to winowajcą jest sonda ? Jeśli tak to która bo są dwie ? |
_________________ Matys |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 15-12-2019, 19:02
| MatysS5, Bez podejrzenia parametrów przez obd,ciężko stwierdzić. Ten bład przeważnie oznacza to:druga sonda padła lub po prostu katalizator "umiera" |
_________________ zbychu74 |
MatysS5
Wysłany: 15-12-2019, 20:36
Ma może ktoś nr tej drugiej sondy która jest pod autem bo chyba o niej mowa ? |
zbychu74
Wysłany: 15-12-2019, 21:11
| MatysS5, Ile ma auto przejechane? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21242 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-12-2019, 22:01
| MatysS5 napisał/a: | | Ma może ktoś nr tej drugiej sondy która jest pod autem bo chyba o niej mowa ? |
Do 03,06r. - MN158773
Od 04,06r. - 1588A126
Najlepiej sprawdzić po vinie auta. |
MatysS5
Wysłany: 16-12-2019, 06:28
| Autko na liczniku ma 241 tys km. 2003r |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 16-12-2019, 09:17
| MatysS5 napisał/a: | | Autko na liczniku ma 241 tys km. 2003r |
Kup najpierw emulator, potem nowa sondę. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 16-12-2019, 09:19
W moim L7 druga sonda to DENSO 149100 6470. P0420 wyskakuje od pierwszej trasy jak kupiłem auto. Grzałka ma 12 Ohm.
Błąd wyskakuje znacznie częściej po wymianie łącznika elastycznego za katalizatorem, kasuje tanim elm327 i programem zainstalowanym na telefonie. |
_________________ Go MitsuGo |
Wysłany: 16-12-2019, 09:29
Ja bym zaczął od:
-sprawdzenia spalin na SKP
-sprawdzenie obu sond, w porządnym warsztacie na porządnym sprzęcie, np. u BOSCHA, elm327 nie zawsze prawdę mówi
-jeśli będzie wszystko ok to założyć emulator
-na bogato możesz popytać o regenerację kata ale to pewnie koszt około klocka pochłonie |
MitsuGo
Wysłany: 16-12-2019, 11:48
Bizi78 druga sonda nie jest tak ważna, spaliny były sprawdzane na przeglądzie nie tak dawno i wyszło ok. Pewnie pierwszy kat za silnikiem nie domaga i dlatego są błędy ale nie mam zamiaru wydawać tysiaka na regenerację kata. Może założę kiedyś emulator, na razie regularnie sprawdzam czy nie pojawiają się inne błędy silnika i jestem pewien, że kontrolka na desce działa Innych błędów brak, zawsze to samo P0420. Za drugą sondą jest jeszcze jeden kat i pewnie dlatego spaliny wychodzą OK. Auto pomyka, ma moc, spala w normie jak na Lancera 2.0. |
MatysS5
Wysłany: 16-12-2019, 12:14
| Macie link do dobrego emulatora żeby pasował ? |
MitsuGo
FredPL
Auto: Lancer VII Kombi 2.0 2006 LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 211 Skąd: Przemyśl / Rzeszów
Wysłany: 16-12-2019, 13:57
Masz instalację LPG? U mnie wywala P0420 gdy skończy się LPG w trakcie jazdy bądź jest problem z przełączeniem z Pb na LPG.
Co do łącznika elastycznego, to u mnie po wymianie wywala mi ten błąd tylko w powyższych sytuacjach. Zobaczymy jak troche pojeżdżę. |
_________________ Jest - Lancer VII Wagon 2006 2.0 135KM + LPi
Było - VW Golf 4 1.9 TDI 90KM @ 110KM
Było - Carisma II Avance 2002 1.9 DI-D HP 115KM |
zbychu74
Wysłany: 16-12-2019, 14:11
| MatysS5, Moje auto też od ok.240tyś jeździ z tym błędem.Co jakiś czas przeskanuje elmem czy nie ma innych błędów.Teraz mam 310tyś. i silnik pracuje wzorowo. |
MatysS5
Wysłany: 16-12-2019, 14:40
| FredPL napisał/a: | Masz instalację LPG? U mnie wywala P0420 gdy skończy się LPG w trakcie jazdy bądź jest problem z przełączeniem z Pb na LPG.
Lancer w czystej PB
[ Dodano: 16-12-2019, 17:15 ]
Ale winowajcą zapalania się checka i błędu p0420 zawsze jest druga sonda tą pod autem czy zdarza się że to może być ta przy korektorze przy silniku ? |
