lusterka outlander - demontaż na części pierwsze
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 04-12-2019, 17:34   lusterka outlander - demontaż na części pierwsze
Potrzebuję instrukcje, fotki bądź film instruktażowy jak rozebrać lusterko w Outku II. Muszę przesmarować mechanizm składania bo się zacina.
Z góry dziękuję za pomoc
and
Auto: Mitsubishi outlander 2.0 2010
  Wysłany: 04-12-2019, 20:21
Tam wszystko jest zabudowane, nie ma co smarować, po prostu będzie się składać/rozkładać coraz gorzej aż w końcu się zatrzyma. Oczywiście najlepiej jeśli w pozycji rozłożonej :D
Schemat lusterka, rozbieranie, miejsce i kolejność podważania szkła znajdziesz w manualu dostępnym na forum.
Sebastiansr1
Auto: Outlander
Wysłany: 04-12-2019, 21:53
Coś napewno można zrobić aby się otwierał i zamykał sprawnie. Mechanizm to mechanizm i można go przeserwisowac. Jest kilka info na te temat ale dość słabo wyjaśniony jest rozłożenie mechanizmu otwierania i zamykania.
Napewno ktoś to rozłożył i naprawił i następnie złożył.. To nie prom kosmiczny tylko zwykły mechanizm..
[ Dodano: 06-12-2019, 19:22 ]
Udało, się naprawić, rozebrałem na części pierwsze, przesmarowałem. Problemem najprawdopodobnie był zasyfiony komutator w silniczku od zamykania. Lusterka ładnie się otwieraja i zamykają.
Temat zamkniety
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Wysłany: 06-12-2019, 20:27
Sebastian: a kojarzysz może co odpowiada za ograniczenie ruchu przy zamknięciu lusterka ?
Aleksander1965
Auto: mitsubishi outlander 2,2 156km
Wysłany: 07-12-2019, 11:47
Sebastiansr1 napisał/a:
Temat zamkniety
Zapodaj jakiś manual u mnie jedno z lusterek otwiera sie wolniej?
Vlad24
Auto: Outlander 2.0 2010
Wysłany: 11-12-2019, 01:58
m4rud3r napisał/a:
Potwierdzam, problem leży na styku szczotki - komutator. Wystarczyło przemyć spirytusem. Za ograniczenie odpowiada rezystor, lub coś podobnego. Sterownik reaguje na wzrastający prąd i zatrzymuje pracę silnika, niezeznie od jego rzeczywistej pozycji. Gdy na szczotkach iskrzy, to zatrzymuje się jak tylko pojawi się dobry kontakt. Można też wymienić sam silnik, dostępne na alliexpres
m4rud3r
Wysłany: 11-12-2019, 15:28
U mnie problem z lusterkiem jest inny. Lusterko od strony pasażera zamyka się do momentu gdy dolną krawędzią obudowy opiera się o listwę ozdobną szyby. Lusterko od strony kierowcy zamyka się normalnie.
Vlad24
Wysłany: 11-12-2019, 16:19
m4rud3r napisał/a:
Tam pod słownikiem, lub jego częścią jest też mechanizm umożliwiający ręczne jego złożenie i to w tym mechanizmie, który uciska dość mocna sprężyna są wyznaczone punkty graniczne otwarcia i zamknięcia. Coś musiało się stać z tym mechanizmem, może było uderzone, lub źle złożone jeżeli ktoś tam wcześniej zaglądał.
m4rud3r
Wysłany: 11-12-2019, 19:04
O dzięki Vlad. Masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda ?
Vlad24
Wysłany: 11-12-2019, 19:37
m4rud3r napisał/a:
Niestety nie. Jak robiłem to nie myślałem niestety o innych :D
By dostać się do samego mechanizmu musisz rozebrać całkiem siłownik. Podgrzać i otworzyć pokrywę, trzymają 3 zatrzaski i klej uszczelniający, wyjąć silniczek z przekładnią i dopiero będzie dostęp do sprężyny, talezyka i blaszanej skoby, klemy wsuwanej z boku która właściwie utrzymuje sprężyne w stanie naprężonym. Po tym już wszystko się rozsypie i będziesz mógł wyjąć to coś obrotowego ze wzniesieniami z siłownika.
Krzysiek 123
Wysłany: 11-12-2019, 21:17
Orientuje się ktoś czy jest możliwość założenia mechanizmu z ouklandera 1 lub 3 to outlandera 2
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Wysłany: 18-12-2019, 09:50
Panowie a idzie to jakos nasmarowac/psiknąć bez rozbierania lusterka? U mnie dziala ale widze ze ma ciezko podczas skladania
Vlad24
Wysłany: 18-12-2019, 17:31
Wszystkie części obracające i trące się są wewnątrz mechanizmu i smaru tam nie brakuje. Składa się ciężko, bo iskrzy na szczotkach, po pewnym czasie będzie się zatrzymywać w dowolnym momencie.
Krzysiek 123
Wysłany: 18-12-2019, 21:35
Rozkładałem to kilka już razy...najlepsza wymiana na inny choć tego jak na lekarstwo...smar na wiele się nie przyda...zastanawia mnie podmiana zinnego modelu.. ?
Raiz3n89
Wysłany: 19-12-2019, 11:35
No nic, popsikałem smarem między podstawę a lusterko, może był tam jakiś syf bo lusterka chodzą lżej i nie słysze tyrkotania tak jak wcześniej miało to miejsce. Chciałem odkręcić lusterko od podstawy i spojrzeć do środka ale ciężko mi podejść śrubokrętem bo opiera sie o drzwi a nie chce porysować. Jak coś złego będzie sie działo będę musiał w kabinie odkręcić i pogrzebać tam.
