Nie zawsze pokazuje temperaturę na wyświetlaczu |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 16-12-2019, 13:01 Nie zawsze pokazuje temperaturę na wyświetlaczu
Panowie przeszukałem forum ale nie znalazłem i przyznam szczerze że nie wiem gdzie przyłożyć ucho jeśli chodzi o ten problem .
Przeważnie pokazuje temp i wskazania spalania itd. ale są sytuację gdzie po odpaleniu nie pokazuje zupełnie nic (pusty wyświetlacz poza godziną i radiem) i po jakimś czasie jazdy pojawia się temperatura i jest do następnego razu .
Dodam że niedawno założyłem oryginalne radio mitsubishi cd W142.
Proszę o rady z góry dzięki |
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 17-12-2019, 13:46
Przede wszystkim powiedz nam jaki masz samochód
Na początek podepnij komputer pod moduł zegarów i zobacz czy nie ma błędów i czy komputer widzi temperaturę. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21949 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-12-2019, 16:48
Zimne luty w wyświetlaczu pewnie. |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 18-12-2019, 08:50
Być może zimne luty , czy wyjecie wyświetlacza jest problematyczne?
A drugie pytanie czy nie może to być wina radia np ? |
czarter
Wysłany: 18-12-2019, 14:35
To może być wina wielu rzeczy, może zimne luty, może przewody, możliwe też, że coś uszkodziłeś podczas montażu radia. Może wszystko po trochu na raz
Bez porządnej diagnostyki tylko tracisz czas. |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 26-12-2019, 09:07
A jest możliwość że to wina radia ? Czy informację o temp .idą przez radio |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 26-12-2019, 10:12
Info o temperaturze nie idzie przez radio, jedynie RDS idzie z radia oraz sygnał przycisku DISP. |
Norbi456
Auto: Carisma
Wysłany: 07-01-2020, 16:44
A więc problem wygląda tak , po zapłonie widzi temperaturę po uruchomieniu silnika temperatura znika ........Wszystko inne wyświetla się prawidłowo (spalanie, godzina, itd)
Ktoś ma jakiś pomysł .....
Nie mam Możliwości podpięcia komputera bo mój Delphi nie łączy się z carismą |
