Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 19:58
Fajki, cewki
stickman
Auto: O1 2.0 4WD
Wysłany: 30-05-2019, 22:43
elektryk napisał/a:
Zastanawia mnie też jaki jest charakter zakłóceń, bo nie znalazłem tego w Twoich odpowiedziach. Czy to jest jakiś szum biały zagłuszający wszystko czy może jakieś trzaski "wybuchowe", albo może jakiś jeden rodzaj "pisku", albo zmodulowany dźwięk.
Masz może oscyloskop żeby zobaczyć przebieg napięcia na pompce, może wtedy będzie widać jakieś określony rodzaj zakłóceń, wtedy łatwiej nawet dobierać elementy. Ideałem byłoby zrobić testy analizatorem widma ;)
A może masz pod ręką jakiś gotowy filtr napięcia zasilania dedykowany do radi czy transceiverów, może jakby go wpiąć w zasilanie pompki blisko pompki by pomogło. Większość filtrów to są kondensatory lub filtry LC, powinien przepuszczać prąd w obie strony albo być "symetrycznie" zbudowany.
To jest dość stały słyszalny "wizg" z sygnałem na kilka S-ów.
Zobaczę czy da się zrobić coś z kondensatorem albo jakimś filtrem kondensator+dławik, a jak nie to poszukam może lokalnie kogoś od elektroniki samochodowej ktora zna się na odkłócaniu, ja niestety nie mam do takiej zabawy przy samochodzie warsztatu.
Stacho51
Auto: Outlander I 2003
Wysłany: 15-01-2020, 23:00
Mam pytanie, czy wymieniając świece trzeba wymienić przewody zapłonowe?
Stacho
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 16-01-2020, 11:28
Stacho51, nie nie trzeba.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Stacho51
Wysłany: 16-01-2020, 20:55
dzięki :D
Stacho
