Sprężarka klimatyzacji |
nowymistrz
Auto: Carisma 1.6 GLX 90KM 98r
Wysłany: 20-01-2020, 21:30 Sprężarka klimatyzacji
| Witam, posiada ktoś z Was dane techniczne producenta do sprężarki w Carismie 98, 1.6 90KM? Potrzebuje wiedzieć jaki rodzaj sprzęgła jest zamontowany w sprężarce oraz jakiś schemat sprężarki. Chcę wymienić sobie sprzęgło i szukam jakiegoś schematu jak to zrobić. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21195 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 21-01-2020, 06:46
Sprężarka ma numer MR315268.
Sprzęgło: MR360254.
Co do sprzęgiełka to sprawdź najpierw szczelinę. |
nowymistrz
Wysłany: 21-01-2020, 06:55
| Bizi78, A jak mam sprawdzić tą szczelinę? W sensie, w którym miejscu? |
Wysłany: 21-01-2020, 10:10
Jak ściągniesz manuala to tam w dziale 54 lub 55 jest o klimie.
Obecnie jestem poza domem więc jak coś to wieczorem mogę odpisać. |
Wysłany: 21-01-2020, 15:53
nowymistrz
Wysłany: 21-01-2020, 20:05
| Bizi78, Dzięki wielkie, znalazłem to, ale teraz nie rozumiem o co chodzi z tym "stary" i "nowy" |
Wysłany: 21-01-2020, 20:29
Jak zobaczysz w manualu coś zaznaczone na czerwono (ramka) to znaczy, że wkradł się tam błąd.
Poniżej masz screena z manuala z zaznaczonym błędem ww danych szczeliny.
Jeśli taki coś się pojawi to mitsubishi wrzucało poprawki do Service Bulletins.
Znajduje się on też w manualu na forum.
Czyli oznaczenia, old = błąd, new = dane poprawne . |
nowymistrz
Wysłany: 22-01-2020, 18:19
Już rozumiem
Dziś sprawdziłem szczelinę i 0,75mm wchodzi bezproblemowo, a 0,8mm z lekkim oporem. |
Wysłany: 22-01-2020, 18:55
| nowymistrz napisał/a: | | Dziś sprawdziłem szczelinę i 0,75mm wchodzi bezproblemowo, a 0,8mm z lekkim oporem. |
Czyli za dużo i sprzęgiełko nie powinno się załączyć. |
nowymistrz
Wysłany: 22-01-2020, 19:24
Jak klimatyzacja działa to koło sprężarki kręci się razem ze sprzęgłem, gdy jest wyłączona kręci się samo koło pasowe sprężarki, ale w tym momencie zaczyna ona hałasować. Dlatego też podejrzewam, że jest to do wymiany sprzęgło.
Chyba, że to sprężarka się zatarła, ale jak załącza się sprzęgło to chodzi cichutko i chłodzi normalnie. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 22-01-2020, 20:04
| Może to być kończące się łożysko w sprzęgle. |
_________________ Go MitsuGo |
nowymistrz
Wysłany: 29-01-2020, 02:29
Dzisiaj miałem czas i rozebrałem całe sprzęgło, faktycznie okazało się zepsute łożysko w sprzęgle. Dziękuję Wam za pomoc. |
Fufen
Auto: Carisma '97 1.8 GLS 116KM
Wysłany: 06-08-2020, 11:14 Regeneracja sprężarki klimatyzacji
| Podłączę się pod temat, mianowicie sprężarka zaczęła mi przepuszczać olej i układ stracił szczelność. Może ktoś się zajmował tematem regeneracji sprężarki i poleca jakiś zakład który mi ją zregeneruje, a może samemu spróbować? |
