[Cari 1.8 GDI] Filterki paliwa na pompie WC |
czarter
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 17-10-2019, 12:44 [Cari 1.8 GDI] Filterki paliwa na pompie WC
Gdzie tak właściwie są filterki na pompie WC? W instrukcji nie ma o nich słowa.
Według posta https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45213 jeden z nich powinien być tutaj:
Jak rozumiem, powinien być gdzieś na wejściu paliwa z pompy niskiego ciśnienia? I trzeba wykręcić ten zawór? U mnie wygląda to tak:
Drugi, według posta, jest gdzieś na Cytat: | zwrocie z listwy do regulatora ciśnienia |
Niestety zdjęcie umarło, może ktoś rozjaśnić?
Wrzucam jeszcze ogólne zdjęcia całej pompy, może ktoś pomoże je odnaleźć?
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 309 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 17-10-2019, 16:55
W tym miejscu co pokazałeś ,trzeba odkręcić dwie śruby i wydłubać filterek . |
_________________ Ross |
czarter
Wysłany: 17-10-2019, 19:30
A ten drugi "na zwrocie z listwy do regulatora ciśnienia"? I skąd właściwie to wiesz? Ja tego nie znalazłem w żadnej instrukcji
[ Dodano: 26-10-2019, 15:27 ]
ross, dzięki za pomoc, filterek był tak jak mówiłeś. Naprawdę nikt nie wie gdzie powinien być ten drugi?
Generalnie to nie jest tak łatwo go wyciągnąć, szczególnie jak jest stary, u mnie chyba był, bo miał same krzaki w środku. Ostatecznie udało mi się go wyciągnąć dopiero wkrętem: wkręciłem trochę wkręt w plastik tego filterka, a potem na siłę kombinerkami. Siedział bardzo mocno. Tak to wygląda:
rocketman19
Auto: Carisma 1.8 GDI 99r. ver. 1
Wysłany: 02-02-2020, 18:52
A tak z ciekawości to gdzie i za ile kupiłeś to maleństwo? |
czarter
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 820 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 20958 Skąd: Częstochowa
ross
Wysłany: 03-02-2020, 15:19
rocketman19 napisał/a: | A tak z ciekawości to gdzie i za ile kupiłeś to maleństwo? | Kupowałem oryginalne https://nippon-drive.com/en/mitsubishi/6379-filter-mitsubishi-md619962.html
[ Dodano: 25-09-2021, 19:23 ]
Koledzy wrócę do tematu i mam pytanie gdzie jest drugi filter oprócz pompy WC i ile jeszcze jest tych małych filterków ? |
