Spryskiwacze nie działają |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 157 Skąd: Polwysep
Wysłany: 12-02-2020, 18:18 Spryskiwacze nie działają
Czesc Panowie, pisze tutaj bo juz nie mam pomyslu. Kupilem auto z niedzialajacymi spryskiwaczami, okazalo sie ze pompka "stoi na sztywno", wymienilem pompke na tani zamiennik, spryskiwacze ruszyły ale psikały bardzo słabo. Zamowilem wiec nowe dysze, zamontowalem i tez sika b. slabo. No to kupilem yeraz pompke oryginal ale uzywke, podlaczylem i teraz wogole nie sika, pompka "na sucho" dziala bo sprawdzalem. Co moze byc nie tak? Myslalem ze moze jakies styki hdzies sa zasniedziale i pompka ma "za malo pradu" tylko gdzie tych stykow szukac, dokad idzie kabel od wtyczki pompki, jakis bezpiecznik albo przekaznik? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 12-02-2020, 18:49
najpierw sprawdz droznosc wezykow |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Raiz3n89
Wysłany: 12-02-2020, 19:13
Sprawdzilem to najpierw, drożne. |
kajos
Wysłany: 12-02-2020, 19:41
zasilanie idzie z ETACSa
sterowanie tym wszytkim jest CANem poprzez przekazniki w srodku ETACSa (skrzynki ktora jest w srodku po lewej stronie
bezpiecznik tego to F4 30A
ale ten bezpiecznik jest od wycieraczek przod/tyl
jedynie co sprawdz to czy napiecie 12V jest na wtyczce od pompki |
Raiz3n89
Wysłany: 21-02-2020, 15:18
Okazało sie że przysłali mi uszkodzoną pompkę, silniczek działal ale nie kręcił wirnikiem, pewnie wyrobiony otwór w wirniku. Przysłali inną która wydaje sie działać, we wtorek wezme sie za wymiane. Dzięki |
Mariuszek0000
Auto: Outlander 2.0 DID
Wysłany: 17-02-2021, 09:46
Raiz3n89, jak z tą pompką? działa? bo mam ten sam kłopot |
Raiz3n89
Wysłany: 17-02-2021, 11:24
Jop, druga pompka była ok. Ale zobacz najpierw czy spryskiwacze są drożne, ciężko je wgle dostać. |
Mariuszek0000
Wysłany: 17-02-2021, 18:02
A ze sprawna pompka płyn gdzie Ci leci, na srodek szyby czy wyzej? Jest duze cisnienie czy tylko sikawka? |
Raiz3n89
Wysłany: 17-02-2021, 19:51
W outlanderze spryskiwacze to tragedia płyn leci do ok połowy wysokości szyby. Próbowałem założyć zamienniki, kupiłem na alle za ok 50zł niby dedykowane to nie dosyc że miały za krótkie trzpienie to sikały jeszcze gorzej niż oryginały, potem zamówiłem u chińczyków to podczas montażu sie rozpadły w rękach. Chciałem zamówić sprawne używane ale pogrzebałem igła w swoich starych i udało się je troche przepchać, pogodziłem się z tym że spryski w OII są do d... |
kajos
Wysłany: 17-02-2021, 20:57
u mnie dobrze sikaja
najczesciej zapychaja sie wtedy kiedy zapomnimy wymienic na zimowy plyn
letni zamarznie i pozniej zostawi bialy nalot
w najgorszym wypadku mozna zalozyc spryskiwacze uniwersalne na ramiona wycieraczek |
