[3.2 DID] prędkościomierz nie działa
alexs6
alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
  Wysłany: 02-08-2019, 11:00   [3.2 DID] prędkościomierz nie działa
sytuacja wygląda tak , że miałem problem ze wskaźnikiem temperatury który skakał góra - dół - oczytałem całe forum i znalazłem ten post gdzie należało przelutować rezystor r10 na płytce z pamięcią przykręconą z tyłu zegarów i tak też zrobiłem - teraz temperatura działa idealnie po złożeniu ale prędkościomierz nie wskazuje nic , choć licznik kilometrów liczy przejechane kilometry
kilka razy rozbierałem zegary myśląc że może któraś z wsuwek źle weszła od kości pamięci ale wszystkie są na swoim miejscu i brak pomysłów co źle zrobiłem
[ Dodano: 04-08-2019, 05:14 ]
Dziś znów po kilku dniach jazdy licznik jakby próbował ożyć - wskazówka prędkościomierza skacze co jakiś czas kilka sekund z opóźnieniem względem prędkości a już przy zwalnianiu opada skokami bardzo nierównomiernie i nie dojeżdża do 0 po zatrzymaniu ( muszę trzepnąć w deskę rozdzielcza żeby opadła kilka razy )
alexs6
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 04-08-2019, 12:38
Źle złożony licznik na zapinkach. Też tak miałem. Chyba za 4 czy 5 razem udało mi się spasować
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
alexs6
alexs6
Wysłany: 04-08-2019, 12:46
A mógłbyś bardziej sprecyzować o które spinki chodzi ? Te w które pamięć wsuwasz co wystają takie dwie długie czy już jak licznik w deskę wciskasz ?
alexs6
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-08-2019, 17:26
alexs6 napisał/a:
zadzwoń to ci powiem 602673905
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 03-09-2019, 10:21
Panowie czy licznik przed liftem podejdzie do polift PIII ?
Chodzi glownie o to ze napedy sa oznaczone C/D LOCK a u mnie w polifcie swieci napis 4L.
Moze da rady sama plytke podmienic i wszystko bedzie smigac ?
zbyszekm2
Wysłany: 09-09-2019, 08:20
dandek88 napisał/a:
Nie podejdzie. Inne funkcje na zegarze inne Ścieszki.
dandek88
Auto: Pajero III
Wysłany: 10-09-2019, 12:19
Dzieki bardzo Zbyszek.
Musze szukac jednak takiego samego.
EDIT:
A czy podejdzie z wersji ze skrzynia automatyczna ? podmienilbym tylko tarczki obrotomierza ?
zbyszekm2
Wysłany: 16-09-2019, 09:06
dandek88 napisał/a:
EDIT:
nie podejdzie
kutyb
Auto: Pajero III
Wysłany: 27-11-2019, 15:55
Witam, Czy ktoś mógłby opisać rozwiązanie tego problemu z prędkościomierzem?
zbyszekm2
Wysłany: 29-11-2019, 10:35
kutyb napisał/a:
Napisz jaki masz problem?
kutyb
Auto: Pajero III
Wysłany: 02-12-2019, 09:27
Przelutowałem rezystor r10 na płytce z pamięcią tak jak kolega opisywał pierwotny problem. Wskaźnik temperatury teraz działa poprawnie lecz prędkościomierz wskazuje do 100km/h w miarę płynnie później zacina się lub skacze..
zbyszekm2
Wysłany: 02-12-2019, 11:15
kutyb napisał/a:
zadzwoń 602673905
miqnet
Auto: Pajero DiD 3.2 2005r
Wysłany: 11-12-2019, 18:43
Mam podobny problem. Wskaznik obrotomierza zaczyna wskazywac z 1-2s opoznieniem, natomiast predkosciomirz czasami po 100-300m przejechanych od razu wskakuje na 20 lub 30km/h. Jak zacznie dzialac to jest juz dobrze i dziala prawidlowo. Lekkie pstrykniecie w szybe zegara usuwa problem. Problem nie jest staly i sa dni ze dziala od startu prawidlowo.
Zegar temperatury i poziomu paliwa prawidlowo caly czas
Dzieki za wszelkie wskazowki
Marcin_bo
Auto: Pajero III 3.2did
Wysłany: 25-02-2020, 18:07
Witam. Mam problem z zegarami. Po wymianie żarówek i prze-lutowaniu r10 i chyba r12 (nie pamiętam które bo już miesiąc minął od zabiegu, ale stan paliwa już pokazuje dobrze) przestał działać prędkościomierz i przestał zliczać przejechany dystans. Do tego ciągle miga kontrolka SC. Przed wyjazdem z 3-4 razy rozbierałem zegary ale nie dało to pozytywnego efektu.
Dziś zadzwoniłem do Pana Zbyszka i usłyszałem że to wina źle (za mocno) przykręconej 'pamięci'. Rozebrałem z 10 albo i więcej razy zegary i przykręcałem i słabiej i mocniej bez efektu... Po każdej operacji przejechałem około 1km żeby sprawdzić czy działa już czy nie. Samych zegarów nie przykręcałem na te 4 wkręty ale siedziały solidnie - tylko przy jednym przejeździe trochę mnie 'poniosło' i jakby prędkościomierz "na dziurach" załapał na chwilę. Za to wskaźnik stanu paliwa spadł na 0 i zaświeciła się 'rezerwa'. Po zgaszeniu auta i wciśnięciu zegarów bo trochę się poluzowały na tych dziurach w drodze i ponownym odpaleniu stan paliwa zaczął dobrze wskazywać a prędkościomierz nadal nic.......
Martwi mnie ta kontrolka SC bo nie wiem czy to tylko zegary czy coś jeszcze?
Kupić nowe zegary?
Pacjent: Pajero 3.2 did 2002r automat.
zbyszekm2
Wysłany: 04-03-2020, 09:31
miqnet napisał/a:
musisz zdjąć szybkę z przodu i lekko podciągnij wskaźnik (za środek na ośce). I naciągaj wskaźnik do 200 km i puszczaj i patrz czy swobodnie opada, jeśli haczy podciągnij wyżej wskaźnik.
