OII 2.4 Manual - Spalanie wg komputera |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 07-03-2020, 12:06 OII 2.4 Manual - Spalanie wg komputera
| Siemka Panowie, od pewnego czasu zauważyłem wieksze spalanie w swoim outku, przynajmniej tak wskazuje komputer przy średnim spalaniu. Auto kupiłem jakoś w październiku i średnie spalanie pokazywało na poziomie 8-9l/100km, udało mi się zejść nawet do 7,5l w obecnej chwili prawie niemożliwe jest zejście poniżej 10l. Ponadto chwile po odpaleniu pokazuje mi ogromne zużycie, przed wczoraj był rekord i pokazało 93,5l/100 oczywiscie po przejechaniu krótkiego odcinka spada, po ok 1,5km mam już ok 20l/100, Rozumiem że teraz jest zima, koła inne itp ale chciałbym żeby ktoś porównał te wyniki ze swoimi. Po kupnie zrobiłem duży przegląd z wymianą filtrów itp i nie wiem czy nie łączyć tego z tym. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21202 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-03-2020, 13:44
Powodów sporego spalania może być wiele, min. sonda lambda, lejące wtryski, nieszczelności w dolocie itd.
Podstawa to sprawdzić błędy kompem. |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 07-03-2020, 13:56
| Ja bym olał szukanie przyczyn przy tej porze roku. Ja moim jak wyjeżdżam z garażu podziemnego w bloku też na początku potrafi pokazać 80- 90l , by po paru chwilach jazdy zejść na 20-30l , a wraz z czasem jazdy spada w dół. Zimą zazwyczaj pokazuje mi w okolicach 10 - 12l na wyświetlaczu (2.4 cvt). Jakiś tam wpływ ma też czy jeździsz na 2WD czy 4WD Auto. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 07-03-2020, 14:02
Najlepiej wylacz spalanie na wyswietlaczu
Zalej auto do pelna
jezdzij,zrob jak najwiecej km i znowu zalej do pelna
ilosc zatankowania 2 razu podziel przez przejechane km i pomnoz przez 100 |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
Raiz3n89
Wysłany: 08-03-2020, 07:04
Chodzilo mi bardziej żeby porównać z innymi te wskazania komputera, czy to normalne że pokazuje mi tak duże zużycie. Autko pracuje i jedzie bez zastrzeżeń. Błędów żadnych nie mam, po prostu skojarzyłem to z faktem że wymieniałem oleje i filtry, rozłączałem dolot itp i może gdzieś popełniłem błąd ale kolega m4rud3r, mnie uspokoił. Jak zrobi sie cieplej a wyświetlenia beda takie same to bede szukał dalej. kajos, czasem mi sie przykro robi jak piszesz mi takie podstawowe rzeczy i masz mnie za kompletnego amatora ale doceniam że zawsze zainteresujesz sie tematem |
m4rud3r
Wysłany: 08-03-2020, 07:57
@Raiz3n89 - mnie to auto czasami bardzo zaskakuje jeżeli chodzi o spalanie.
Jakieś dwa tygodnie temu robiłem trasę Suwałki - Warszawa - Suwałki.
Przed wyjazdem z Suwałk zalałem do pełna, weszło pół baku. Pojechałem w tamtą stronę dość dynamicznie, w Warszawie zalałem pół baku (do pełna). Wracałem bardziej ekonomicznie i też spalił pół baku
Swego czasu prowadziłem plik w excelu, w którym wpisywałem przebieg, zalane paliwo, koszta i tak dalej, i wyliczał spalanie, coś na wzór tego co Kajos napisał.
Teraz stwierdziłem, że mi się nie chce, bo i tak do baku muszę zalać i tak. Bardziej zwracam uwagę na przebieg zrobiony między tankowaniami. I dopóki jest bardzo zbliżony w podobnych warunkach ( typu np prawie cały czas miasto ) to się nie przejmuję, martwić się będę jak nagle zrobię np połowę dystansu w takich samych warunkach
A co do tych wskazań, to zależy jak długo auto stoi, w jakiej temp i tak dalej. Czasami go odpalam i pokazuje 60 na starcie, czasami odpalam pokazuje 80 , czasami 90 To chyba zależy od tego jak chłodno ma w garażu |
kajos
Wysłany: 08-03-2020, 15:26
jak jest zimny dluzej otwieraja sie pompowtryski
a spalanie komp oblicza liczac czas otwarcia wtrysku do przejechanego odcinka
to dlatego na poczatku jest wysoki |
