Skrzypi przy skręcaniu kolami - co to jest? |
CORNEL
Auto: OUTLANDER II 2.0 did 2010
Wysłany: 09-02-2020, 15:34 Skrzypi przy skręcaniu kolami - co to jest?
| Od jakiegoś czasu skrzypi coś w środku przy skręcaniu kół ale tylko na postoju lub przy niewielkiej prędkości. Dźwięk skrzypienia dochodzi jakby z przestrzeni pomiędzy deską rozdzielczą a komorą silnika, można usłyszeć go zarówno z prawej jak i lewej strony, nie pochodzi bezpośrednio od kół (na zewnątrz praktycznie nie słychać). Czy ktoś przerabiał taki temat? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 09-02-2020, 16:48
lozyska McPersona
sa plastikowe idlatego tak nie trwale |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
CORNEL
Wysłany: 09-02-2020, 17:06
| Nie powinno być łożysko bo wymieniałem amortyzatory z przodu i przy okazji mechanik wymienił łożyska....chyba, że tylko powiedział, że wymienia. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21088 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 09-02-2020, 17:15
| CORNEL napisał/a: | | .chyba, że tylko powiedział, że wymienia. |
Albo włożył jakiś tani zamiennik . |
liptoon
Auto: Outlander II 2.0 D-ID [2007]
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2014 Posty: 10 Skąd: SBL
kajos
Wysłany: 05-03-2020, 12:39
takie wlasnie sa objawy zatarcia tych lozysk |
CORNEL
Wysłany: 12-03-2020, 21:41
Taaaa, to były mcpersony, to skrzypienie. |
