Marecki Galant Avance 2002r
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Wysłany: 15-03-2020, 13:07   Marecki Galant Avance 2002r
Cześć,
Galant kupiony w Kielcach 14.03.2020, sprowadzony z Niemiec pod koniec zeszłego roku, pierwsze oglądanie tydzień wcześniej.
Opony zimowe 225/45/r17, będę chciał pewnie kupić letnie opony w rozmiarze 215/45/17.
Dane Galanta:
silnik - 2.5 V6 6A13
moc - 160KM
Przebieg -180 510km
Wersja - Avance - posiada tempomat i składane lusterka z przełącznika
Rok produkcji - 2002
Kod koloru - X08
Rzeczy o których wiem:
wymieniony pasek rozrządu przy ok. 160 tyś km 3 lata temu
ostatnio zrobiony serwis olejowy z filtrami, serwis hamulcowy - ale nie wiem dokładnie co było robione
do zrobienia:
- wymiana przedniego lewego banana bo na sworzniu ma luz
- wymiana łączników elastycznych wydechu bo zaczyna się rozplatać na jednym oplot
- wymiana uszczelki pokrywy przedniej głowicy - trochę poci się olej
Niewiem czemu, ale jest odłączona poduszka powietrzna pasażera i świeci się SRS - a nie wiem czy jak podłącze to czy wystrzeli więc wolałem nie ruszać.
Początkowo w garażu nie było miejsca na dwa auta bo leżały różne graty, ale po godzince sprzątania galant dostał swoją miejscówkę.
Galant posiada miejsce na hak i jest informacja o haku w dowodzie rejestracyjnym, ale nie mam do niego końcówki do założenia.
2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go.
Wysłany: 15-03-2020, 13:30
Z tą poduszką to podejrzewam, że ktoś woził dziecko na fotelu pasażera, a z racji że w Galancie nie ma wyłącznika tej poduszki to odpiął wtyczkę, ewentualnie jakiś gamoń ściągał deskę rozdzielczą i po prostu zapomniał podpiąć kostkę od niej. Ja bym odłączył na kilka minut ujemną klemę z akumulatora, podpiął tą wtyczkę od poduszki i podpiął aku. Po włączeniu zapłonu kontrolka powinna sama zgasnąć. ALE NIE NAMAWIAM DO TEGO, BO W PRZYPADKU WYSTRZAŁU PODUSZKI PASAŻERA DO WYMIANY MASZ SZYBĘ CZOŁOWĄ I DESKĘ ROZDZIELCZĄ Z PODUSZKĄ!
Turbocbr
Auto: outlander turbo
Wysłany: 15-03-2020, 13:33
Bardzo ładny stan i jaka kultura pod maską :D
Turbocbr
MichciuGT
Wysłany: 15-03-2020, 14:00
Na razie poduszki nie będę podłączał na własną rękę, jak oddam mechanikowi to się podpytam czy może podłączyć.
jeszcze mam wydruki z pomiaru spalin i badaniu hamulców, prawy hamulec ręczny trochę do poprawy bo słabiej hamuje
i jeszcze Labda wychodziła troszeczkę za duża, ale po dodaniu gazu wynosiła ok. 1,050
Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 29-03-2020, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 15-03-2020, 14:03
Wraz ze wzrostem obrotów w każdym benzyniaku lambda idzie w kierunku 1 i poniżej.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-03-2020, 14:52
Moim zdaniem kiepsko zrobiony pomiar spalin, bo wszystko robione na zimnym silniku, i tak naprawdę nie wiadomo jak jest w rzeczywistości.
MichciuGT
Wysłany: 15-03-2020, 15:26
pomiar spalin był robiony na rozgrzanym silniku, po przejechaniu ok. 6-8km, w komputer nie było wpisanej dobrej temp. oleju
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 15-03-2020, 15:46
MichciuGT, był kiepsko zrobiony, bo wszyscy robią kiepsko :wink:
Tu nie było temperatury, kiedy indziej nie chce się podpinać czujników (niektóre stacje mają je jeszcze w opakowaniach :mrgreen: ) itp.
Najważniejsze, że podstawowy pomiar masz zrobiony i wiesz, że przy ewentualnym analizatorze akcji "stopsmog" pojedziesz dalej.
Gratuluję zakupu i dziękuję za temat. :D
Wysłany: 15-03-2020, 18:41
Hugo napisał/a:
NIc nie wystrzeli i zadnej szyby nie rozbije. . Wiem bo odpinałem swoje fotele.
Nawet jak podepnie to błąd i tak trzeba bedzie skasować bo miał odpalonu bez poduszki i starownik zapamietał błąd.
Wysłany: 16-03-2020, 07:24
Marcino, wiem, że normalnie nic nie wystrzeli i nie rozbije szyby, w moim w ogóle już nie odpinany akumulatora jak odpinam jakiekolwiek wtyczki od poduszek powietrznych, ale tutaj mamy odpiętą wtyczkę od poduszki z niewiadomego powodu mimo, że poduszka nie jest wystrzelona...
I jeśli układ SRS u kolegi jest OK, wszystko działa jak należy to po podpięciu wszystkich wtyczek kontrolka SRS sama zgaśnie, bo Galanty po II lifcie miały samodiagnostykę układu SRS i nie trzeba kasować kontrolki, sprawdzone wielokrotnie :mrgreen:
Wysłany: 16-03-2020, 07:45
Hugo napisał/a:
Szczęciarze :)
MichciuGT
Wysłany: 16-03-2020, 09:28
dzięki za podpowiedzi, jest tak jak napisał Hugo, wystarczyło podpiąć wtyczkę nawet bez odłączania akumulatora i bez włożonego kluczyka do stacyjki, kontrolka srs zgasła.
Zapytałem poprzedniego właściciela, to powiedział że musiał odłączyć bo woził dziecko.
abdul
Auto: Laguna GT
Wysłany: 16-03-2020, 12:33
Ciekawe co siedzi pod tą naklejką na lewym kielichu :P PS fajny Gal :D
MichciuGT
Wysłany: 18-03-2020, 18:59
tak wygląda miejsce na hak, gniazdo elektryczne jest jakoś wysuwane, ale raczej dosyć dawno nie było ruszane i ciężko to ruszyć.
abdul, pod naklejką nie wiem, ale od spodu z tej strony nie wygląda najlepiej.
Chciałem wymienić lewy wahacz (Banan), ale sworzeń nie chce wyjść ze zwrotnicy, próbowałem pukać przez nakrętkę od góry, próbowałem przecinakiem uderzać w sworzeń pomiędzy zwrotnicę a wahaczem, uderzałem przez młotek w miejscu obejmy sworznia przez zwrotnicę, ale na nic moje działania, spryskałem odrdzewiaczem i czekam do jutra, niestety nie posiadam ściągacza do sworzni, jutro zapytam w pobliskim warsztacie czy ma i pożyczy bo bez tego podejrzewam że się nie obejdzie
Ostatnio zmieniony przez MichciuGT 29-03-2020, 12:14, w całości zmieniany 3 razy
Yatsu~eku
Wysłany: 18-03-2020, 20:04
MichciuGT napisał/a:
Za mały młot :) 1,5- 2 kg, porządny strzał, i nie ma bata żeby nie wypadł. Minus taki, że czujnik ABS blisko, i można go trafić.
