Malowanie czarnych elementów wokół szyb
Mortal
Mortal
Auto: Galant Sedan '98 (EA5A 6A13)
Wysłany: 01-04-2020, 19:14   Malowanie czarnych elementów wokół szyb
Siema Mitsuświry!
Czy ktoś z Was w swoim Galu już “odświeżał” czarne elementy wokół szyb?
U mnie, niestety, straciły juz one swój urok. Niedość, że kolor przypomina bardziej grafit niż czerń, to mam nich plamy (delilatne przebarwienia, rozjaśnienia).
Część to po prostu guma (mniej lub bardziej twarda), a część wygląda mi na blachę.
Polecacie jakiś konkretny lakier? Próg odświeżyłem sobie Motipem do tworzyw szcztucznych, ale tutaj jest też blacha i chciałbym dobrać taki środek, żeby wszystko za jednym razem zrobić.
Pozdro,
Mortal
Wysłany: 01-04-2020, 21:24
pytałeś na FB - tak jak pisałem, malowałem lakierem w spraju, czarny mat, żaroodporny - kupiony w Auchan w Gdańsku
pięknie kryje i wysycha bez zacieków czy różnic w kolorze
oczywiście wszystko wokoło trzeba porządnie okleić
Wysłany: 01-04-2020, 22:12
To ważne, że nie ma różnicy w odcieniach po wyschnięciu. Malowałem kiedyś zwykłym sprayem Motip czarny połysk i niestety tam gdzie psiknąłem grubiej było ciemniejsze miejsce i z większym połyskiem, a gdzie poszła cieńsza warstwa było prawie bez połysku i jaśniejsze. Ogólnie lipa. W końcu opuściłem szyby, zdjąłem listwy przyszybowe na dole, wyjąłem te tylne małe trójkątne szyby z drzwi, wyjąłem wewnętrzne uszczelki szyb, zdjąłem zewnętrzne uszczelki, okleiłem drzwi i podstawiłem auto lakiernikowi. Teraz jest lepiej niż po wyjeździe z fabryki i taką naprawę ramek polecam. Raz na zawsze :wink:
Mortal
Mortal
Wysłany: 02-04-2020, 00:18
Dzięki za odpowiedź!
Malowałeś wszystko za jednym zamachem, razem z uszczelkami itp.?
Btw musiałeś mnie z kimś pomylić - nie pytałem o to na FB
[ Dodano: 02-04-2020, 00:22 ]
Hugo napisał/a:
Właśnie też o tym myślałem, ale wtedy co z uszczelkami i listwami? Im też przydałoby się odswieżenie, bo kolor troche wyblakł. U siebie montowałeś stare, czy kupiłeś nowe? Dostane gdzies w ogole te wszystkie gumy do galanta?
Wysłany: 02-04-2020, 07:29
U mnie uszczelki były bez zastrzeżeń, a jeśli masz w kiepskim stanie to są specjalne preparaty do odświeżania gumy, po nim będą jak nowe.
suchyds
Auto: mitsubishi galant 2,5 v6 01r.
Wysłany: 02-04-2020, 09:41
Witam ja poleciłbym pomalować ramki w kolor karoserii.
Jeżeli mój gal przetrwa kryzys to tak będzie malowany.
Praktykowałem to w złomplu i wyszło bardzo ładnie polecam.
suchy
8,6/100 cykl mieszany
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 02-04-2020, 13:36
malowałem u siebie pewnie z 5 lat temu najtańszym matowym lakierem.
wcześniej uzupełnienie kilku głębokich rys szpachlą, zmatowienie, odtłuszczenie.
położyłem kilka cienkich warstw, w końcu pokryło równo...
do dzisiaj jest dość "świeżo"
serio, nie ma co z tego zabiegu robić wielkiego halo, 2 godzinki i z głowy
Wysłany: 02-04-2020, 18:04
Mortal napisał/a:
nie, raz prawą a potem lewą stronę
oklejania jest więcej niż malowania, trochę czasu schodzi
uszczelek nie zdejmowałem - bo domyślam się, że o to chodzi a nie o to czy je malowałem :)
generalnie ramki malowałem tylko z zewnątrz - i jeszcze podstawy lusterek tym samym
Wysłany: 02-04-2020, 20:39
suchyds, do Galanta to w ogóle nie pasuje, nie rób tego. Widziałem ramki zrobione pod kolor nadwozia w Galancie i to był dramat. Kojarzy się z ubogą wersją, bo np. Colty czy Lancery w podstawowych wersjach oraz inne tanie auta innych marek mają ramki w kolor :wink:
Mortal
Mortal
Wysłany: 04-04-2020, 00:46
Hugo napisał/a:
Dokładnie, zostawiam czarne - przyciemniłem właśnie lampy plus alusy malowałem na czarno więc zajebiście sie wpasują
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-04-2020, 17:27
Jak już mogę coś od siebie doradzić to do ciemnych lakierów jak i jasnych pasuje czarny połysk. Jeśli ktoś lubi sportową elegancje to tylko takie listwy bym zrobił. To tak samo jak Shadow Line w BMW :wink:
Ja osobiście jak miałem swojego Galanta wszystkie listwy wypolerowałem miękką gąbką plus politura MEGUIARS Ultimate Polish , który bardzo ożywia takie tematy i zostawia głębię koloru.
Listwy po polerce wyglądały jak nowe .
Gdzieś w mojej galerii powinno być widoczne kilka fotek do wglądu .
Wysłany: 04-04-2020, 19:09
deejay, całkowicie się z Tobą zgadzam. Mimo, że w oryginale w Galancie ramki drzwi były w macie, to czarny połysk robi robotę jak nie wiem co:
Co do polerki oryginalnych ramek to jak najbardziej, ale często one się już robią białe, od słońca i zamykania drzwi się wycierają i wtedy tylko lakierowanie wchodzi w grę.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 04-04-2020, 19:26
Dokładnie Hugo. Idealnie połączenie 👌
