[E33A 2.0] jak ustawić obroty gazu? |
waldi-1
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 16:52
wystarczy podkrecic obroty na gazie...
Jaka masz instalacje? w I generacji sam mozesz podniesc na redukutorze lub rurze dolotowej do przepustnicy; w wyzszych generacjach trzeba to zrobic u gazownika - podlaczyc sie pod kompa i wyregulowac. |
waldi-1
Wysłany: 28-05-2007, 17:09
wlasnie dlatego wypadaloby zrobic to u gazownika - wpakuje sonde do wydechu i ustawi tak jak powinno byc.
no ale sam tez mozesz pokombinowac - jedna "sruba" (zawor) jest na przewodzie gumowym ktory tloczy gaz z reduktora do przepustnicy a druga na reduktorze (wystajaca plastikowa walcowata); wlacz sobie na gaz i kręc |
waldi-1
Wysłany: 28-05-2007, 17:49
przyznam ze dokladnie juz nie pamietam, juz daaawno gazu nie posiadam ale nią powinienes podniesc obroty
zapamietaj jej ustawienie obecne i odkrec troche, jak nic nie polepszysz to wroc do poprzedniego i tyle.
a swoja droga to kiepski gazownik skoro zle ustawil... |
waldi-1
Wysłany: 28-05-2007, 18:00
| na przepustnicy u gory, tuz przy TPS-ie powinna byc sruba (mozliwe ze pod gumowa zaslepka) i to ona od tego jest. ale jesli chodzi o ustawienie wolnych obrotow to zajrzyj na strone Krzyzaka jest tam opisane co pokolei... |
waldi-1
Wysłany: 28-05-2007, 18:23
nie przy lince, prawie centralnie na gorze w przepustnicy (nie gdzies obok) z tym ze nie wiem jak to w twoim silniku jest, moze jej nie byc...
ale tak jak pisalem wczesniej, zajrzyj TU |
waldi-1
Wysłany: 28-05-2007, 18:46
no i swietnie!!! niech mu na zdrowie wyjdzie! |
waldi-1
