Przesunięty przez: akbi 07-04-2011, 12:41 |
Myjka ciśnieniowa. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10913 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 03-04-2020, 08:27
To ześ dał porównanie jak małej cieżarówki z osobówką - samochody mają tyle samo mocy a ładowność zupełnie inna
Kogo stać na myjkę za 15K do domku. Człowiek się skrobie aby 2-3k wydać na profesjonalną i się cieszy ze kupił za 700zł. |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-04-2020, 21:55
Ludki - mi chodziło o to, że ta myjka ma 180mbar i że to co macie u siebie to jakaś ściema - nie wiem w jaki sposób liczone są te ciśnienia...
Sam mam makitę, ma 110mbar i wystarcza, 10 lat totalnie bezawaryjnie - a czyściłem kiedyś kostkę i ogrodzenie i pracowała niemal ciągle przez kilka godzin. |
HUGIO
Wysłany: 03-04-2020, 22:33
Krzyzak,
Nie chcę się kłócić, bo jak pisałem wcześniej nie jestem ekspertem od myjek, ale 180mili barów = 0.18 bara, a w domu mam ponad 4 bary z sieci, więc myjka byłaby reduktorem? Ale nawet jeśli tak jest, to przecież producent chyba nie może sobie w specyfikacji technicznej "zamienić" mili bary na bary. Przecież zaraz by miał sprawę sądową i poszedł z torbami... |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
Wysłany: 03-04-2020, 22:47
Ja wiem jak to zabrzmi, bo też widzę te wszystkie etykiety, wszędzie bary... W sieci wodociągowej faktycznie jest takie ciśnienie - ok. 3 barów - i zobacz jak woda tryska przy pełnym otwarciu. A tu z myjki raptem 2-3m a przy szerokim strumieniu nawet kilkadziesiąt cm. I już strumienia nie ma.
Tam jest cienka dysza, ilość wody to np. 6-8 litrów na minutę! - Zobacz ile wypłynie z sieci przez minutę.
Może to na zasadzie mówienia kalorie na kcal - czyli kilo kalorie...
A może faktycznie się mylę. Kiedyś miałem ręce brudne to sobie strzeliłem z myjki w dłoń - zdarło mi skórę |
Wysłany: 03-04-2020, 23:04
| Darek doszkolić się musisz a potem pisz. |
joujoujou
Forumowicz łysy i brzydki.
Auto: niebieskie
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-04-2020, 11:13
| Krzyzak napisał/a: | | Tam jest cienka dysza, ilość wody to np. 6-8 litrów na minutę! | No to teraz sobie policz jak duże ciśnienie musisz wytworzyć by przetłoczyć 6-8 litrów na minutę przez taką cienką dyszę. Fizyka. |
_________________ Pozdr,
jou
Gość, skomentuj samochodzik na baterie! |
Wysłany: 04-04-2020, 21:04
| joujoujou napisał/a: | | teraz sobie policz jak duże ciśnienie musisz wytworzyć by przetłoczyć 6-8 litrów na minutę przez taką cienką dyszę. Fizyka. | zaraz policzę - podajcie mi tylko średnicę dyszy wyjściowej - równania Bernouliego dla cieczy nieściśliwych (ściśliwość wody jest pomijalna dla naszych obliczeń)
przyjmując 1mm średnicy na wyjściu i 180bar ciśnienie wody to wydatek układu jest
0,000141950765 m3/s
czyli nieco ponad 8 litrów na minutę - więc jakoś by się zgadzały te obliczenia - teraz pozostaje sprawdzić czy faktycznie 8 litrów się w minutę uzbiera - to by potwierdziło, że mamy do czynienia z myjką 180 barów
mea culpa |
joujoujou
Auto: niebieskie
Wysłany: 08-04-2020, 22:13
Od dawna myślałem jak ułatwić sobie życie przy myciu dużych powierzchni. Jest coś co nazywają "patio cleaner" - podchodziłem do tego bardzo sceptycznie, szczególnie gdy sobie obejrzałem jak "tanio" jest to wykonane. Uległem, zachęcony entuzjastycznymi recenzjami internautów i bardzo niską ceną w lidlu.
Tak sobie to leżało w szopie, chyba z rok. Przypomniałem sobie dzisiaj, wygrzebałem, i muszę przyznać że efekt przerósł moje oczekiwania.
jou
Wysłany: 09-04-2020, 09:03
Tez mam z Lidla lekko inna wersja. Spoko sprzęt.
Widać jak ładnie szoruje |
gulgulq
Auto: i30
Dołączył: 16 Kwi 2006 Posty: 6448 Skąd: Rzeszów/Ropczyce
HUGIO
Wysłany: 01-05-2021, 18:23
Z tego co kiedyś szukałem, to podobno najskuteczniejszy jest ten środek od Karchera do mycia kostek. Drugą opcją jest ten od Tenzi (tylko on wymaga chyba spłukiwania gorącą wodą), a najtańszą zwykłe APC.
PS. Tylko to chyba jako oprysk są te środki, a nie jako piana, chociaż z drugiej strony prawie wszystko, co się nanosi opryskowo można dać do pianownicy . |
Wysłany: 02-05-2021, 18:01
| miałem kilka produktów Tenzi - m.in. do czyszczenia aluminium, szampon samochodowy, szampon do TIRó - wszystko to syf, nie sprawdził się zupełnie |
Wysłany: 04-05-2021, 11:44
| gulgulq napisał/a: | Poleci ktoś dobrą aktywną pianę do mycia kostki? Na allegro jest tego trochę i ciężko się zdecydować.
Mam sąsiada z kopciuchem i kostka po kilku latach już przyczerniona, pasuje spryskać kostkę pianą i spłukać myjką lub wężem. |
A może piana aktywna do ciężkich zabrudzeń - DIMER |
