Bral reakcji |
dhadrys
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4MIVEC
Wysłany: 12-04-2020, 11:28 Bral reakcji
Wymienilem akumulator bo juz sie skonczyl
Po 2tyg od wymiany na nowy . Mam problem taki ze przekreceniu zaplonu wszystko gadnie i brak prądu . Raz mialem tak ze po 5minutach nagle prąd wrocil i odpalilem . Co moze byc przyczyną ? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 12-04-2020, 13:08
| styki na klemach przeczysc co sa przykrecone do bezpiecznikow |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
dhadrys
Wysłany: 12-04-2020, 17:03
| Ok tak zrobie . Jak podlaczylem do drugiego auta na kable to wystarczyla sekunda i wszystko dziala . Akumulator ma 2miesiace ze sklepu .ale czemu jal to sie dzieje to blokije mi stacyjke a jal zawsze padal mi akumulator to moglem przekrecic i bieg w automacie wrzucic na N zeby -ustawic na przyklad do podlaczenia klem a teraz blokada calkowita . |
kajos
Wysłany: 14-04-2020, 21:39
a masz system bezkluczykowy ?
jesli tak to moze byc slaba bateria w pilocie,pilot w kieszeni razem z np. komorka itp
komorka blisko nadajnika pilota
ale tez moze byc przyczyna rozladowany akumulator
sprawdz pobo pradu na postoju (nic nie wlaczone)
czesto i gesto siadaly moduly Bluetooth ktore pobieraly duzo pradu
modol znajduje sie pod radiem (jest znaczek bluetooth jest na naklejce) |
CORNEL
Auto: OUTLANDER II 2.0 did 2010
Wysłany: 14-04-2020, 22:39
| Sprawdź czy działa przekaźnik od bloothosa, jeśli jest uszkodzony to grzeje się i potrafi rozładować akumulator w 3 dni. |
kajos
Wysłany: 15-04-2020, 07:57
tak czy inaczej pierwsze co zrobicto sprawdzic pobor praduna postoju
pamietac tylko trzeba zeby kilka minut poczekac az sie wszytko wylaczy i wtedy mierzyc
pamietajcie ze nawet nowy akumulator gdy sie na maxa rozladuje i tak bedzie stal kilka dni to do wyrzucenia bedzie
juz nie bedzie trzymal pradu |
