Komputer
Lowus
Auto: Space star 1.9 DID
Wysłany: 03-02-2018, 14:01   Komputer
Witam , nie działa mi komputer pokładowy w Space star 2002 r , bezpieczniki sprawdzone i wszystkie sprawne , co może być nie Tak?
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Wysłany: 03-02-2018, 22:33
Ale jakie objawy?
Wysłany: 03-02-2018, 22:39
Obecnie wyświetlacze kosztują grosze więc możesz kupić używkę na podmianę.
Tylko warto sprawdzić nr. OE własnego bo często sprzedawcy podają że od carismy pasują do mss.
Problemem mogą być jakieś zimne luty na płycie.
Tolkalen
Auto: Space Star Sport DID 2003 lift
Wysłany: 04-02-2018, 12:15
Siema.
Na bank zimne luty, można to rozebrać i przejechać lutownicą na nowo po lutach, ale tak jak Bizi napisał, lepiej kupić za 10-25 zł wyświetlacz na alledrogo. Gdybyś rozbierał to przy okazji możesz wymienić sobie żarówki na kolorowe. Są tam takie nietypowe bańki 3.2 W ale ja dałem zwykle 1.2W jak od licznika i też dobrze świecą ;) Powodzenia
"Space Man! I always wanted you to go... into SPACE MAAAAN (intergalactic Christ) !!!!
AidsD
Wysłany: 16-04-2020, 10:45
Dopiszę się tutaj żeby nie zakładać nowego tematu.
Potwierdźcie mi proszę podświetlanie pokręteł nawiewów, radio i komputer są na jednym bezpieczniku?
Bezpiecznik od tego jest w aucie?
Gmerałem nieco przy kablach i przestał działać mi sam wyświetlacz (brak podświetlania i wyświetlania treści). Wszystko pozostałe działa. Co to może być?
Nie miałem akurat miernika żeby sprawdzić czy na kostce wyświetlacz w ogóle dostaje prąd. Iść tą drogą czy sprawdzać od razu gdzie indziej?
Wysłany: 16-04-2020, 14:42
Najlepiej by było przedzwonić wszystkie bezpieczniki.
Sprawdź gniazdo zapalniczki czy działa.
AidsD
Wysłany: 20-04-2020, 16:30
Bizi78, generalnie to w przyszłym tygodniu najwcześniej bo i tak auto oddałem do blacharza. Konserwa spodu i trzeba zainterweniować w sprawie podłużnicy. Tak więc przejadę po bezpiecznikach.
Bardziej niż komputer wkurzało mnie to, że gałka zmiany biegów mi się obkręca i muszę ją znowu wkleić.
Wysłany: 20-04-2020, 16:48
A to ona nie jest wciskana :?:
Jak coś to komputer funkiel nówkę mam w domu :wink: .
Wysłany: 22-04-2020, 21:23
Mam to samo, jak ją zdjąć? Rwać do góry? Kręci się w miejscu i wkurza.
AidsD
Wysłany: 24-04-2020, 16:22
Hugo, rwać do góry. W przedlifcie trzyma się na wcisk bo na pręcie wybieraka jest "tarka".
Ja już raz rwałem bo musiałem wymienić gumkę na wybieraku i od tego czasu mam po raz drugi problem.
[ Dodano: 24-04-2020, 17:22 ]
Będę o tym pamiętać
