CJ0 nie odpala |
SmelA991
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 16-04-2020, 18:15 CJ0 nie odpala
Witam. Sytuacja z dziś dosyć nagła. Podjechałem ze sklepu pod dom. Wyłączyłem silnik na jakieś 10 minut, poszedłem do domu. Wróciłem żeby pojechać do pracy a tu lipa. Silnik nie odpala. Kontrolki wszystkie się świecą, gdy przekręce kluczyk słychać tylko zwalniające " cykanie " a po kilku sekundach jedynie ciche buczenie.
Chciałem zajrzeć pod maskę a tu kolejny problem, ciągnę za dźwignię i nic. I za bardzo nwm jak odblokować zamek maski.
Bardzo proszę o pomoc. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11443 Skąd: Radomsko
Wysłany: 16-04-2020, 18:23
| Poproś kogoś, aby nacisnął maskę, i wtedy spróbuj pociągnąć dźwignię. Jak już ją otworzysz, to sprawdź połączenia klem na akumulatorze, i punkty masowe. |
SmelA991
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 16-04-2020, 19:08
| jacek11 napisał/a: | | Poproś kogoś, aby nacisnął maskę, i wtedy spróbuj pociągnąć dźwignię. Jak już ją otworzysz, to sprawdź połączenia klem na akumulatorze, i punkty masowe. |
Faktycznie może być coś przy akusiu, zauważyłem że np szyby czy wycieraczki ledwo się ruszają. Niestety ten sposób otwarcia maski nie pomaga. Słychać jakby coś tam próbuje się ruszyć ale na tym koniec. Też przy dźwigni nie ma tego oporu który jest w momencie przed odblokowaniem zamka. |
Wysłany: 16-04-2020, 19:54
| Dźwignia jest sprężysta? czy jak ją pociągniesz, to zostaje w takim położeniu ? Jeśli wraca, to musisz zapewnić jej większy skok,bo możliwe, że linka jest wyciągnięta. W tym celu musisz wyciągnąć pancerz z uchwytu, dźwigni, i zablokować go za uchwytem. Nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi, ale jak zobaczysz sposób mocowania pancerza linki, to zaczaisz co mam na myśli. |
SmelA991
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 16-04-2020, 20:15
| Dalej nic. Próbowałem też kombinerkami pociągnąć ale też kaszana. Kombinowalem jakby się dostać do zamka z zewnątrz ale ciasno i nie mam za bardzo pomysły którędy się dobrać. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21196 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 16-04-2020, 20:51
Jedyna słuszna opcja to chyba przez wlot przy diamencie, z prawej strony stojąc przodem do maski.
Jakieś długie płaskie kombinerki i pociągnąć za linkę przy zamku.
Przynajmniej tak mi się wydaje . |
SmelA991
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 17-04-2020, 13:01
| Szczerze powiedziawszy albo jestem ślepy albo wgl nie widzę linki pod maską |
Wysłany: 17-04-2020, 19:55
| Linki możesz pod maską nie zobaczyć. Możliwe, że idzie pod lewym błotnikiem, i wchodzi do komory w okolicach kierunkowskazu. Najlepiej podjechać do jakiegoś mechanika, i na pewno będzie wiedział jak otworzyć maskę. |
SmelA991
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 17-04-2020, 21:47
| To muszę go jakos przetransportować do tegoż mechanika ale coś się wykmini |
Wysłany: 17-04-2020, 22:49
| Jak jest jeszcze trochę prądu, to pchnąć go na trzecim biegu, i powinien zapalić. Jeśli urządzenia elektryczne będą działały poprawnie, to znaczy że jest ładowanie, i można nim jechać. |
SmelA991
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 18-04-2020, 13:46
Już udało się otworzyć udało się kombinerkami przy zamku jak wyżej. Zamek usyfiony ledwo się ruszał, ale już jest ok. A auto nie odpalało zwyczajnie przez rozładowany akum dzięki za odpowiedzi |
Wysłany: 18-04-2020, 16:53
Brawo Ty . |
