[Cari 1.8 GDI] jak dobrać się do podświetlenia włącznika hal |
KrzychooP [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 17:40 [Cari 1.8 GDI] jak dobrać się do podświetlenia włącznika hal
zakupiłem niedawno Cari 1.8 GDI i nie świeci mi podświetlenie włącznika halogenów i regulacji lusterek no i wciśnięte jest pokrętło regulacyjne jasności podświetlenia, jak dobrać się do tego panelu z tymi przyciskami, będę wdzięczny za podpowiedź, bo bardzo cierpi mój zmysł estetyczny |
Misiek [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 18:57
a ,to swieci ? mi tez nie swieci, ale przeciwmgielne i halogeny wlasnie |
Wysłany: 28-05-2007, 19:03
| no wydaje mi się, że włączniki przeciwmgielnych swiecą na mur, a co do regulacji lusterek to nie wiem, ale lepiej gdzyby świeciło - bo ładniej |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 28-05-2007, 19:12
| Wszystko wymienione powyżej powinno świecić.U mnie tak jest ... |
Misiek [Usunięty]
| Regulacja lusterek swieci na stoove bo u mnie swieci...W takim razie podlaczam sie do pytania. |
Wysłany: 28-05-2007, 20:20
| no to jak to wymontować i zrobić żeby ładnie świeciło - bez pomocy warsztatu elektrycznego się da czy też nie |
luk_szc
Mitsumaniak mitsumaniak
Auto: Carisma GDI '99 EXE
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 1056 Skąd: się biorą dzieci ???
Wysłany: 28-05-2007, 20:50
Jak wydłubiesz przełącznik z kokpitu to masz z boczku dwa gniazda z żarówkami (czarne i okrągłe ). Trzeba szukać małych żaróweczek z "wąsami" (najlepiej z wcześniej wydłubaną żaróweczką na wzór ).
Warsztat nie potrzebny |
_________________ Luk Carisma Automat 1,8 GDI EXE
Mitsumaniaki QR-Code:
Wysłany: 29-05-2007, 15:35
| dzięki za podpowiedz ale jak wydłubać te przełączniki - trzeba pojedynczo czy cały panel się wydłubuje i jak to zrobić bez połamania plastiku, zatrzaski tam jakieś są czy co??? |
cider55
Mitsumaniak cider55
Auto: carisma 1,8 GDI Avance
Wysłany: 29-05-2007, 15:52
| KrzychooP, wydlubuje sie caly panel z przyciskami, a pozniej mozna delikatnie podwazyc i wyjac pojedyncze przelaczniki.Od regulacji lusterek zaroweczka jest pod przyciskiem sterowania. |
Wysłany: 31-05-2007, 07:47
| no to bede probowal dzieki i mam nadzieje ye nic nie polamie |
Student
Wysłany: 31-05-2007, 08:02
| Żaróweczki 1.2 watta 12V ok. 1ł/szt |
Misiek [Usunięty]
Wysłany: 01-06-2007, 13:42
| czy to podswietlenia zegara tez jest taka zaroweczka jak wyzej napisales ? |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 03-06-2007, 12:35
Z tego co pamiętam w przełącznikach są miejsze żaróweczki niż te w zegarku. Trzeba dokupić takie małe, specjalne żarówki z długimi wąsami (drucikami). Druciki te przekłada się w takiej gumowej zatyczce, nadmiar wąsów obcina i nakładkę z żaróweczką wsówamy w odpowiednie miejsce w przełączniku.
Trochę zabawy , ale nie jest to zbyt skomplikowane. |
slawek cari [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2007, 22:40
| Cytat: | | javascript:em('Sebancisz, ') |
skoro mowa o podswietlaniu kontrolek to może ktoś mi doradzi jak dobrać się do żarówki w kontrolce świateł mijania ta przy kierunkowskazach (przepaliła sie i chciałbym ją wymienić - dwa dni temu zostawiłem miśka na światłach do rana no i aku is death, same kłopoty bo do roboty trzeba jechać - a misiek zero reakcji) |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 18-06-2007, 07:09
| slawek cari napisał/a: | | żarówki w kontrolce świateł mijania ta przy kierunkowskazach |
to jest kontrolka od 'dlugich' czyli na mijania jej nie bedzie, podczas wlaczenia swiatel mijania - podswietlaja sie tylko zegary a jak sie dobrac do zegarow jest na forum |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
