Carisma Power Mod |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
leser [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2007, 22:14 Re: Carisma Power Mod
| Robson86 napisał/a: | http://www.speedydelivery.co.uk/car-tuning-power/mitsubishi-carisma.shtml
ciekawe co to jest
pozdroo |
| Cytat: | | It consists of a small electronic resistance device that is inserted between your Mitsubishi carisma air sensor and the ECU. |
Takie samo gówno jak na allegro, przekłamuje sygnał z czujnika idący do komputera.
np.
http://www.allegro.pl/ite..._promocja_.html
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 28-05-2007, 22:17
Przeciez jest wyraznie napisane:
| Cytat: | | Our 'piggy back' Power Mod on the other hand will alter the fuel and timing curves in a similar way to the eprom chip, but without even having to open the ECU. Our Power Mod fools your cars computer into thinking that your carss engine is sucking in air at a lower temperature, hence the timing is advanced. Timing advance helps produce more power by igniting the sparks sooner, providing more time for the fuel / air mixture to burn completely, increasing cylinder pressure, thus providing more power. |
W skrocie oszukiwanie ECU bez ingerencji w jego budowe. Montowane pomiedzy czujnikiem temperatury a komputerem obniza wartosc przekazujaca do ECU informacje o temperaturze powietrza dostarczanego do komory. Zmieniaja sie czasy przeznaczone na spalenie mieszanki co niby ma dac wiecej mocy. Ile warte w praktyce? Nie podejmuje sie oceniac.
Cena sama mowi o 'zaawansowaniu' tego urzadzenia |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 28-05-2007, 22:27
| arekp napisał/a: | | Ile warte w praktyce? |
tyle ile nagar z niespalonego paliwa. Aby spalić więcej paliwa potrzeba więcej powietrza, a tego te "cuda" nie potrafią zorganizować. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 30-05-2007, 22:59
a poza tym taki rezystor można kupićw każdym sklepie elektronicznym za bodajże 5 lub 10 GROSZY. Trzeba być niezły sk******nem, żeby takie kity ludziom wciskać, paranoja. |
