[MSS 1.6] Sworzeń wahacza i łożysko amortyzatora przód |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 24-03-2020, 12:51
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu. Szukajka mi nie pomogła.
Mam od dłuższego czasu problem ze skrzypieniem w przedniej części pojazdu. Skrzypi na krótkich nierównościach, dźwięk określiłbym jako metaliczny stłumiony. Skrzypi tym głośniej im zimniej i bardziej sucho jest na zewnątrz. Po pół godziny jazdy problem ustaje. Przeglądy, szarpaki i inne cuda nic nie wykryły.
Macie jakiś pomysł? Jeśli to istotne to mowa o polifcie, 1.8MPi.
Trzymajcie się zdrowo! |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1887 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-03-2020, 14:31
| tomwasz, a nie sprężyna skrzypi sobie w mocowaniu? Masz może na końcach zalożony gumowy oplot czy się zdegradował? |
tomwasz
Wysłany: 29-03-2020, 20:29
| AidsD, trudne pytanie, ale czy wtedy na postoju przy kręceniu kołami nie skrzypiałoby (bo nie skrzypi)? |
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 31-03-2020, 11:06
| tomwasz, nie skrzypiałoby na postoju z tyłu, z przodu by skrzypiało w przypadku złego montażu górnego mocowania amortyzatora. |
tomwasz
Wysłany: 31-03-2020, 18:41
| Ewidentnie skrzypi z przodu, ciężko mi określić z której strony (może z obu) ale z przodu na bank. W piątek jadę na przegląd, może tym razem się coś znajdzie... |
- Galant EA2W '97 |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 27-04-2020, 12:30
1. Jakie są skutki jazdy z uszkodzonym łożyskiem amortyzatora. Narazie tylko lekko słychać w lewym kole
2. Prawy amortyzator zaczął się pocić, lewy jest ok. Ogólnie pomimo pocenia się auto nie skacze jak sprężynka
1-2 Czy wymieniać łożyska parami skoro słychać tylko jedno. Czy poczekać aż amory się skończą i dopiero łożysko lub łożyska. Czy jest sens wymieniać same jedno łożysko. Czy wymieniając np amortyzatory trzeba coś jeszcze wymienić dodatkowo? czytałem o jakiś poduszkach.
3. Z tyłu amortyzatory mam Kayaby , czy na przód dawać takie same czy są jakieś trwalsze produkty na których jeżdzicie |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21228 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-04-2020, 12:43
Skoro jeden amor się poci to i tak będziesz musiał wymieniał oba.
Łożyska oba bym wymienił przy okazji, oczywiście na oryginały, nie baw się w jakieś zamienniki.
Zobacz od spodu (poprzez wnękę koła) czy opora nie jest mocno skorodowana bo może też nadawać się do wymiany.
Dodatkowo możę nadawać się do wymiany górne mocowanie ale to będzie ciężko ocenić bez demontażu.
Do amorów możesz też dokupić odboje czy jak tam to się nazywa osłona amora.
Ja kupowałem na przód KYB tylko zobacz aby były Made in Japan bo chyba też klepią u Pepików.
Ps.
Jeżdżąc z uszkodzonym łożyskiem możesz uszkodzić górne mocowanie i oporę. |
AidsD
Wysłany: 30-04-2020, 09:28
| Bizi78 napisał/a: | | osłona amora. |
Odbój jest na wahaczu. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24737 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-04-2020, 22:17
| AidsD napisał/a: | | Odbój jest na wahaczu. | odbój jest na tłoczysku a nie na wahaczu |
cakp
Wysłany: 04-05-2020, 13:33
| Czy warto wymieniać sam sworzeń wachacza czy cały wachacz? Sworzeń 40 zł cały wachacz 130 zł. W sumie jeśli w wachaczu przez parę lat nic nie wymieniałem, to czy nie okazę się że jeśli wymienię sworzeń to potem za pół roku w tym samym wachaczu do wymiany będzie drugi sworzeń albo guma tylna i koszt wyjdzie ten sam. Dodatkowo możę wyjść kolejne ustawianie zbieżności? |
Wysłany: 04-05-2020, 21:12
| Masz więcej niż 1 sworzeń w wahaczu? Możesz go pokazać? |
Wysłany: 05-05-2020, 01:07
Nie no w MSS jest standardowy wahacz .
Co do zamienników wahaczy to ja bym był ostrożny, no chyba że chcesz wymienić i sprzedać auto . |
Wysłany: 06-05-2020, 22:38
| cakp, wymień sam sworzeń, ale nie na taki za 40 zł tylko np. RTS za 70 zł lub MOOG-a. Z moich obserwacji wynika, że tuleje na tych wahaczach są niezniszczalne. Nigdy nie słyszałem zeby komuś się którakolwiek zerwała. A tylna to już w ogóle, ona w ogóle nie pracuje, jest na stałe przykręcona do podwozia poprzez obejmę, a obraca się w niej tylko wystający z wahacza pręt, w dodatku wykonujący niewielkie ruchy. |
mrcng
Auto: Lancer CSW 1.6
Wysłany: 21-05-2020, 08:19
| Mi np skrzypiało mocowanie amorka, poduszka była już uszkodzona. Skrzypiało podczas kręcenia i na nierównościach. |
NYGDAR
Nowy Forumowicz Nygdar
Auto: Mitsubishi space star
Wysłany: 18-10-2022, 11:25
Witajcie
MSS 2004 r
1,6 benzyna
Dopiero co kupiłem auto i nie zaglądałem głębiej
Nie mogłem nic znaleźć o amortyzatorach tylnych ( wymiana ) więc podepnę się tutaj do tematu
Musze wymienić tylne amortyzatory
Czy napotkam jakieś trudności z wymianą czy jest to standardowe działanie ?
