Jaki polececie olej do Colta 1.3
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 31-07-2019, 09:46
michal84 - dlatego Bizi78 napisał wyżej co napisał ! A jeśli to dla ciebie za mało, to masz jedno wyjście- pojechać do fabryki i tam kupić. :P
Farai
Auto: COLT 2011
Wysłany: 28-04-2020, 12:50
Cześć.
Ja tylko zapytam, jakie macie opinie na Total Quartz 5w30 Ineo ECS.
I skoro było to zalewane, to kontynuować ? Colt z 2011.
Dzięki za info.
Leszekl66
Auto: Colt 1,5b 2006r
Wysłany: 29-04-2020, 14:05
Bardzo dobry olej, jak Ci cenowo pasuje to lej. To jest olej dedykowany dla disli z FAP/DPF ale także dla benzyn. Ma zmniejszać zużycie paliwa, jeśli masz silinik z dużym przebiegiem to możesz zmienić na inny typu 5W40.
Farai
Auto: COLT 2011
Wysłany: 29-04-2020, 14:17
Dzięki za info.
Jak na razie mało pali , więc mogę śmiało zostać przy tym w takim układzie.
A inny 5W30 do Colta to jaki dobry ?
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 29-04-2020, 15:50
ja lałem w czerwonym
Castrol Edge 5W30 LL
Castrol Magnatec 5W30 A3/B3
Jakiś Elf i pewnie Shell
obecnie w niebieskim
Mobil 5W30 3000XE
we wszystkich przypadkach nie byłem w stanie zarejestrować różnicy, auto nie brało oleju
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Farai
Auto: COLT 2011
Wysłany: 30-04-2020, 08:47
Dzięki za informacje. No odpukać mój też mało żre i Oleju i Paliwa więc ok.
szaraczek
Auto: Colt
Wysłany: 30-04-2020, 12:08   ?
W temacie wymiany oleju to mam pytanie:
czy pod korkiem jest jakaś podkładka?
Jeśli jest to jaka i czy przy wymianie oleju trzeba ją też wymieniać czy jest wielorazowa?
tomusn
Wysłany: 30-04-2020, 12:29
Generalnie trzeba zawsze nową uszczelkę/podkładkę, i najlepiej dobrać po tej wyjętej.
Dobrałem kiedyś wg VIN, a na śrubie była całkiem inna i poszło na starej.
Tomek
szaraczek
Auto: Colt
Wysłany: 30-04-2020, 12:49
tomusn napisał/a:
a pamiętasz jaka tam była, chodzi o rozmiar no i czy miedziana taka która się spłaszcza czy zwykła.
Mam sporo wolnego ze względu na postojowe, siedzę na działce i z nudów postanowiłem samodzielnie wymienić olej. Wolałbym się przygotować bo jak okaże się, że potrzebna podkładka to nie będę miał jak po nią pojechać :D jedynie zamówić przez internet i czekać.
tomusn
Wysłany: 30-04-2020, 15:17
Nie pamiętam, mechanik mi robił, mówił tylko, że moja nie pasuje.
Tomek
Andrzej.62
Auto: Colt Vll 3DR 1.1- 3A91- 2012r.
Wysłany: 30-04-2020, 20:34
Materiał: Miedź
Średnica wewnętrzna [mm]: 14
Średnica zewnętrzna [mm]: 18-19
Grubość [mm]: 1,5
Ja kupiłem w sklepie motoryzacyjnym za 30gr.
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Wysłany: 16-05-2020, 13:59
Ja do swojego 1,3 lpg 2008 na dniach zalałem elf 900 sxr 5w-40 wcześniej lałem elf 900 sxr 5w-30 nie brał oleju ale zmieniłem tylko dlatego że w outlanderze mam 5w40 i chciałem ujednolicić markę i rodzaj oleju w colcie nalatane mam ponad 200k/km zero problemów ale wymieniam co 10k-11k filtr olejowy firmy mann.
Andrzej.62
Wysłany: 18-05-2020, 22:05
Nie tani ale olej z najwyższej półki - RAVENOL SSL SAE 0W40 US
Parametry techniczne:
Gęstość przy 20 oC kg/m3 840 EN ISO 12185
Lepkość przy 40 oC mm2/s 74,4 DIN 51 562
przy 100 oC mm2/s 13,25 DIN 51 562
Wskaźnik lepkości VI -182
Lepkość strukturalna CCS przy -35 oC mPa*s -4560
Temperatura zapłonu (COC) oC -236
Temperatura płynięcia oC -60
TBN (całkowita liczba zasadowa) mg KOH/g - 10,0
Test Noack (odparowalność)% - 8,5
Zawartość popiołów %masy - 1,21
Lepkość HTHS przy 150 oC - 3,7
Według mnie bardzo dobry jak nie najlepszy stosunek jakości/cena. Ja kupiłem po wielu przemyśleniach - PMO Professional-Series 5W-30 C3 COMBI.
Jeśli chodzi o skład oleju to PMO są to oleje oparte wyłącznie o bazy PAO i estrowe, czyli już na starcie biją te wszystkie popularne marki.
Charakterystyka techniczna :
https://pmo-lubricants.com/wp-content/uploads/2020/04/PMO-5w30-C3.pdf
filipdm
Auto: Lancer 1.6(4A92) sedan
Wysłany: 03-07-2020, 10:21
Mam Colta 2006 1,3 95KM. Obecnie mam zalany olej Mobil 3000 X1 5W40. Mogę przejść na Valvoline Maxlife 5W40? Zostało mi jeszcze 2,5 l valvo z Lancera? Dokupię 4l i będzie na dolewki.
Colt ma przejechane koło 180 tyś i bierze olej. Zrobię też przy okazji płukankę LM 0,3l.
tomusn
Wysłany: 03-07-2020, 11:11
jak dla mnie - bezproblemowo
Tomek
