Skrzynia biegów gwiżdże |
MSS02
Auto: Mitsubishi Space Star 1.3 82KM
Wysłany: 03-05-2020, 20:02 Skrzynia biegów gwiżdże
| Witam. Zauważyłem, że podczas przyspieszania na 1 i 2 biegu słychać takie gwizdanie im wyższy bieg tym mniej. Czy to normalne? Mam Space Stara 1.3 2002 r. 82 KM, biegi wchodzą dobrze. Dzięki |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21175 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 03-05-2020, 20:22
A skąd podejrzenie, że to skrzynia
Wiadomo im wyższy bieg a co za tym idzie prędkość tym opływowy MSS głośniejszy co może zacierać gwizd .
Posprawdzaj najpierw elementy (rury) dolotu + skrzynkę filtra powietrza może jest niedomknięta. |
MSS02
Wysłany: 03-05-2020, 21:09
| Może zle napisałem to jest takie jakby wycie lub."miauczenie" czytałem cos o wyjących kołach zębatych że Mitsubishi space star to normalne |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 04-05-2020, 20:42
| Space Star nie należy do cichych aut. Skrzynia francuska , wyją w niej łożyska. U mnie też nie jest cicho. Uszy odpoczywają gdy wrzucę na luz. A może wyją łożyska w kołach? Sprawdż czy się nie nasila na zakrętach przy różnych prędkościach |
MSS02
Wysłany: 04-05-2020, 21:26
| Dzięki za zainteresowanie. Łożyska kół to.nie są bo na.luzie cisza. To.jest takie gwizdanie/wycie cos podobnego do gwizdu turbiny, najbardziej słychać na 1 i 2 biegu... |
Wysłany: 06-05-2020, 22:34
| MSS02 napisał/a: | | To.jest takie gwizdanie/wycie cos podobnego do gwizdu turbiny, najbardziej słychać na 1 i 2 biegu... | Mam to samo w tej samej francuskiej skrzyni. Sprawdź poziom oleju w skrzyni, a najlepiej wymień na nowy dedykowany do tej skrzyni. U mnie dodatkowo na zakrętach coś dziwne trze/rzęzi. Nie wiem czy się nie kończy mechanizm różnicowy, bo 340 000 km ma już nalatane to auto. |
MSS02
Wysłany: 07-05-2020, 14:49
| Mój ma niby 150 tys. niby 🙂 Wymieniales u siebie olej? Jeśli tak to na.jaki i czy pomogło. I jeszcze jedno. Co to jest za plastikowa rurka wystaje że skrzyni biegów ? |
Wysłany: 07-05-2020, 15:43
| Możesz kupić w salonie Renault do skrzyni JB3/JB1 bo to jest francuska JB3 albo JB1 bo nie wiem jaką wkładano z tym silnikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez plecho1 07-05-2020, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
henio1112
Auto: Space Star 1.8 MPI 2004r
Wysłany: 07-05-2020, 15:45
| ja zalałem ELF TRANSELF NFJ 75W-80 i jest cacy bo taki powinien byc podobno , mimo ze olej nie byl przepracowany wymienilem i skrzynia znacznie przyjemniejsza sie zrobiła w obsłudze |
MSS02
Wysłany: 07-05-2020, 16:21
| Ok. Dzięki. A ta rurka plastikowa na górze skrzyni.to.co to.jest? |
Wysłany: 08-05-2020, 10:53
| MSS02, nigdy nie wymieniałem oleju, a jeżdżę nim 6 lat i przejechałem ok. 100 000 km. Może w tym roku wymienię tylko muszę się zorientować ile oleju wchodzi do niej, bo nie wiem ile kupić. Co do tej rurki to podejrzewam, że chodzi o odpowietrzenie skrzyni biegów. |
cakp
Wysłany: 08-05-2020, 11:40
| Hugo napisał/a: | | Może w tym roku wymienię tylko muszę się zorientować ile oleju wchodzi do niej, bo nie wiem ile kupić. |
Do JB3 wg. manuala 3.4l, u mnie weszło chyba 3.3l. |
MSS02
Wysłany: 08-05-2020, 12:38
| Ten odpowietrznik do czego służy? Trzeba jakoś odpowietrzać skrzynie? I jeszcze jedno. Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni? poprzez wlew? czy jest tam inna śruba kontrolna? |
Wysłany: 08-05-2020, 14:42
Bizi78, przy normalnej wymianie na aucie czy do suchej skrzyni?
MSS02, nic się samemu nie odpowietrza, tamtędy same uchodzą opary oleju gdy w skrzyni wzrośnie ciśnienie. Poziom oleju jest OK, gdy przez otwór na śrubę wlewu (tą plastikową od przodu skrzyni biegów) zaczyna się wylewać olej. |
