[EA5A/W 2.5] Coś odcina prąd na kilka sekind - wszystko sie |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 11-05-2020, 07:06 [EA5A/W 2.5] Coś odcina prąd na kilka sekind - wszystko sie
| Mam dziwny problem 😳 myślałem że mi się wydaje albo był to jednorazowy wybryk ale auto odcina mi prąd. Wsiadam, przekręcam kluczyk, zegary sie podswietlają i nagle cyk... wszyatko ginie do zera, ciemność kompletna, radio sie resetuje do ustawień fabrycznych, zegarek na środku się resetuje. Nie musze nic dotykać i po paru sekundach wszystko wraca do normy. Dzisiaj w nocy przed wyjazdem do pracy problem sie powtórzył. Machałem kluczykiem 0-zapłon i zero reakcji przez dłuższą chwile aż nagle ni z tego ni z owego ożył. W czasie jazdy nic sie kompletnie nie dzieje. Ktoś ma jakieś sugestie? 😳 Dwie rzeczy jakie do głowy mi przychodzą to stacyjka lub może jakaś głowna masa sie gubi. Akumulator ma może ze 4 miesiące, klemy zacisniete dobrze, ładowanie ok. 14v 🤷♂️ |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24777 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 11-05-2020, 14:34
| masz jakiś dołożony alarm lub inne urządzenie odcinające prąd? |
Wysłany: 11-05-2020, 18:17
| Stacyjki, a tym bardziej kostki stacyjki padają VW tym aucie wyjątkowo rzadko. Rozrusznik może się zawieszać, albo masa lub plus na nim nie łączą. Warto też sprawdzić styk tego pojedynczego kabelka na rozruszniku. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
Wysłany: 11-05-2020, 21:11
| Sprawdź Przekaźnik alternatora w skrzynce z przekaźnikami pod maską |
ViBeZ
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 13-05-2020, 08:59
Nie ma żadnego alarmu, wyłącznika itd.
Zauważyłem też że grzeje się klema minusowa. Plus mogę swobodnie dotknąć, a minus parzy w palce 😐
W tej chwili nie mam już auta przy sobie i nic nie sprawdze. |
Wysłany: 13-05-2020, 11:14
| masz jakieś zwarcie w rozruszniku lub alternatorze |
