         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Montero 2002 3,5V6 - czołg i tankietka (3,5GDI 3D 2000) |
		 Bzyk_R1
         Mitsumaniak Outlanderowiec
                  Auto: O1T LSRG
                  Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5375 Skąd: Pińczów TPI
                              			    Wysłany: 15-05-2020, 14:33
               | Doładuj staruszka do 16-16,2V, amperażem o wartości 1/10 pojemności tej Yuasy. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Lekki Samochód Ratowniczo Gaśniczy: 300+KM/500+Nm http://forum.mitsumaniaki...1489343#1489343  ターボアウトランダー
Legenda we własnym garażu:  http://forum.mitsumaniaki...1502384#1502384
https://www.youtube.com/c...sgoaAdLHmEnzUrg      A czy Ty Gość już subskrybujesz?
STOP HYBRID GO LPG |
		 slamacek
                  Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
		 Bzyk_R1
                  Auto: O1T LSRG
                              			    Wysłany: 16-05-2020, 18:47
               | Jeżeli chodzi o tematy akumulatorowe to polecam na Youtube kanał: mrakumulator. Fajnie i po polsku. |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 16-05-2020, 18:55
               Z językami obcymi nie mam problemu, także z rosyjskim (polecam ich strony poświęcone Pajero) - ale dzięki za wskazówkę     |
				_________________ Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002 |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 20-05-2020, 20:14
               Kupiłem sobie zabawkę do pracy z akumulatorami. Konstrukcja archaiczna ale daje radę i pozwala ładować (wg instrukcji) prądem od 4,6 A do 22 A. Oczywiście cała prawda wyjdzie w praniu - na razie chwalę się nowym urządzeniem (i tak, wiem, są lepsze, ale czasem życie zmusza do kompromisów
		 slamacek
                              			    Wysłany: 26-05-2020, 21:28
               Tym razem Montero, w którym blokował się prawy tylny zacisk hamulcowy. Zabierałem się do tego jak do zniesienia jajka wiedząc, że tłoczek zacisku będzie niebosko brudny. Oczywiście hamulec czasem zwalniał, ale w końcu dotarł do niego zestaw naprawczy z Autofrena o numerze D41718C i już nie miałem żadnej wymówki. A że od ostatniej wymiany płynu hamulcowego minęło dwa i pół roku, to za jednym zamachem wymieniłem nieszczęsny tłoczek (czarny od  brudu - jak przypuszczałem - gdyż przerwana była  osłona tłoczka:
wszystkie cztery odpowietrzniki (prawy tylny miał zerwany łeb gwintu, więc miałem zabawę z jego podgrzewaniem i wykręceniem z włożonym do środka odpowietrznika  wiertłem 2,4 mm), no i płyn hamulcowy. Do przepłukania układu zużyłem 1,5 litra DOTa4 RF660 od Motula.
Na zdjęciu widać (może nie nazbyt wyraźnie), że kołnierz nowego tłoczka jest ciut dłuższy od oryginalnego o koło 1,3 mm. Jednak bardzo pięknie zmieścił się na swoim miejscu i już wszystko działa jak powinno
W sumie miała być pierdółka na max trzy godziny dłubanie, a zajęło mi to prawie cały dzień. Ale za to teraz próbuję do czystości doprowadzić oryginalny tłoczek, po wstępnych oględzinach okazało się, że nie ma na nim żadnych wżerów, rdzy czy rys, tylko pokłady brudu. Dziś włożyłem go do nafty, jutro będę usuwał brud z jego powierzchni roboczej i zobaczymy co dalej.
Po kilku dniach w nafcie, tak wyglądają wżery na powierzchni tłoczka hamulcowego:
				| Ostatnio zmieniony przez slamacek 23-06-2020, 11:28, w całości zmieniany 1 raz   |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 01-06-2020, 12:59
               dwa dni pojeździłem samochodem, ale czujnik temperatury tylnego prawego koła pokazywał dwa razy wyższą temperaturę niż lewego na tej samej osi. Poza tym felga grzała się niemiłosiernie. Na całe szczęście to były krótkie przebiegi, ale znalazłem wolną godzinę, żeby jeszcze raz rozebrać tylny zacisk 9a właściwie zdjąć zaciski z obu tylnych kół. Nic mądrego nie znalazłem, ot to prawe trochę ciężej chodziło nawet po zdjęciu zacisku. W pierwszej chwili pomyślałem, że mam pecha bo dopiero co zmieniałem łożysko (jakieś półtora roku temu), druga myśl - przegub do wymiany. Ale przecież nic nie strzyka, nie trzeszczy, nie hałasuje...
No to sprężarka w ruch, pistolet na zawieszenie. Z różnych zakamarków wyleciała tona pyłu, żwirków, kamyków, piasku i obydwa koła zaczęły toczyć się plus minus tak samo. Czyli to comiesięczne traktowanie podwozia wodą z ciśnieniówki rzyć dało
Od teraz dwa razy w roku zawieszenie będzie traktowane sprężonym powietrzem i na pewno samochód na tym nie straci    |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 07-06-2020, 23:22
               Trochę mi się dzisiaj nudziło
Zmyłem chyba dwudziestoletni osad pyłu, oleju, gumy, asfaltu i innego tałatajstwa z dolnej płyty osłony silnika. Przy okazji postanowiłem ją posklejać i wszystkie ubytki uzupełnić watą szklaną nasączoną w żywicy. No chyba że macie inny sposób na naprawę/posklejane powierzchni plastikowych...
		 slamacek
		 slamacek
                              			    Wysłany: 02-08-2020, 18:07
               Tak to czasem bywa, kiedy nawet tankietka nie ma dość miejsca po prawej stronie na ucieczkę przed szarżującym z naprzeciwka na Ciebie Yariskiem
		 slamacek
                              			    Wysłany: 28-11-2020, 18:19
               czasem tak się zdarza, że wymieniając olej człowiek zapomina zerknąć na stan paska wielorowkowego i tych wszystkich kółek po których się kręci. Ale coś mnie tknęło przy okazji czwartkowego ataku sztormu i dolewki płynu do spryskiwaczy w tankietce, żeby na ten pasek zerknąć. Na szczęście
cała wymiana zajęła może 30 minut. Najważniejsze narzędzia - klucz półcalowy i imbus do przytrzymania poluzowanego kółka naciągu paska, klucz 14 do odkręcenia tego połamanego kółka, odrobina smaru grafitowego na gwint śruby przy zakładaniu nowego kółka MD368210.
I mam teraz spokój na następnych kilka lat (a na liczniku prawie 240 tys. km) |
         Mitsumaniak Yatsu~eku
                  Auto: EA2W  Żółwik, Outlander CW8W
                  Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11277 Skąd: Radomsko
                              			    Wysłany: 28-11-2020, 19:45
               To koło nie utrąciło się samo. Ewidentnie ktoś był głodny     |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 28-11-2020, 19:59
               No właśnie bardzo mnie to kółko zdziwiło. Samo z siebie raczej się tak nie połamało, musiał mu ktoś pomóc, a w historii tankietki nie ma żadnego zderzenia (tylko to spotkanie z Yarisem, które wcześniej opisywałem).
Przy tym silniku jest ono pięknie schowane za rurą filtra powietrza i gdybym porządnie nie przyjrzał się paskowi we czwartek, to pewnie dopiero dzisiaj miałbym przykrą niespodziankę. |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 19-02-2023, 15:57
               Przygód tankietki z paskiem klinowym ciąg dalszy - po zatankowaniu przy wyjeździe ze stacji benzynowej, nagle straciłem wspomaganie i zaświeciła się ikonka akumulatora i chyba ciśnieni oleju. No tak - pasek klinowy albo którąś z rolek szlag trafił. Na szczęście miałem w domu zapasowy układ napinacza - 1345A078 (poprzedni numer MD367192) - nie wiem co mnie podkusiło, żeby ją kupić dwa miesiące wcześniej
Wiec szybki telefon do kumpla i po 35 minutach tankietka wróciła dk żywych. Przy okazji sprawdziłem jak zachowują się pozostałe dwie rolki i okazało się, że tę gładką (MD368209) też przydałoby się wymienić bo zaczyna szumieć. No to po dwóch dniach pomarz kolejny klucz 14 w garść, odkręcić, wymienić, dokręcić (44 Nm +- 10) i zrobione.
Na liczniku zaraz będzie 250 tys. kilometrów |
		 slamacek
                              			    Wysłany: 25-04-2023, 18:18
               Ostatnie brakujące ogniwo paska akcesoriów wymienione: rolka MD368210 - (klucz 14, moment obrotowy przykręcenia 44 Nm, pamiętajcie o zdjęciu wlotu powietrza do filtra - łatwiej się wowczas pracuje i niepotrzebne są żadne male chińskie rączki. W sumie kwadrans zabrany z przerwy na kawę
Następna będzie wymiana filtra w pompie benzyny w baku i filterków w układzie wysokiego ciśnienia podawania paliwa. Więcej zdjęć (zwłaszcza wszystkich części, jeszcze w tym tygodniu (mam nadzieję, że listonosz się wyrobi) |
