Dorobienie tempomatu - prośba o poradę
technics
Auto: Outlander III 2.0 benz 150 KM
Wysłany: 23-05-2020, 22:50   Dorobienie tempomatu - prośba o poradę
Cześć,
Posiadam Outlandera II 2.0 Benz w wersji bez tempomatu i ze względu, że ostatnio bardzo dużo robię długich ras brakuje mi tej funkcji.
Czy bardzo skomplikowane i pracochłonne byłoby przerzucenie z jakiegoś rozbitka wszystkich oryginalnych elementów wiązki potrzebnych do uruchomienia tej funkcji (np. kierownica, czujniki położenia pedału hamulca itp.)?
Czy może polecacie jakieś rozwiazanie "aftermarket"?
Lancer VIII 1.6 -> Outlander II 2.0 benz. 147KM -> Outlander III 2.0 (2018) benz. 150KM
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG
Wysłany: 23-05-2020, 23:24
Cześć
Przede mną aktualnie ten temat tylko w 1 generacji Outlandera. Jako że ta generacja nigdy nie miała oryginalnego tempomatu w wersji Turbo to muszę montować zestaw dokładany przez warsztaty współpracujące z Mitsubishi. Zdobyłem taki zestaw z dawcy i muszę go założyć. Myślę że jak masz podstawową wiedzę na temat mechaniki to sobie poradzisz. Bardzo ważne jest, jak ktoś wyjmie tempomat z dawcy i czy będzie kompletny. Jeżeli jest podaż oryginalnych tempomatów (np. do Grandisa jest sporo) to brałbym oryginał. Jeżeli chodzi o aftermarkety to musisz sprawdzić jaką masz przepustnicę czy sterowana linką czy elektroniczna bo to determinuje typ tempomatu jaki trzeba montować. Rozejrzyj się za produktami Waeco, LiteON czy SmartCruise. Dużo ciekawych informacji zdobyłem w tym temacie na forach kamperowców jak również od firmy tempomaty.pl
Pozdrawiam.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
STOP HYBRID GO LPG
Wysłany: 23-05-2020, 23:44
technics, najlepiej skontaktuj się z tokyo, on ci doradzi jak ugryźć temat 8) .
Wysłany: 24-05-2020, 10:00
Co nieco o tempomacie po Rosyjsku 8) .
https://www.drive2.ru/l/530712273568661875/
Tak na szybko.
-musisz zajrzeć pod prawą zaślepkę fajery czy masz niebieską wtyczkę
-dołożyć przycisk tempomatu
-chyba dołożyć czujnik sprzęgła w MT
-chyba dołożyć czujnik hamulca w AT
-w roczniku po 2010r. chyba musisz aktywować tempomat MUT-em lub ETACS dekoderem
Oczywiście jak napisałem powyżej najlepiej podpytać forumowego guru tokyo :rolleyes: .
technics
Wysłany: 24-05-2020, 20:48
Dzięki za odpowiedzi. Otworzyłem prawy dekielek na kierownicy i okazuje się, że niestety nie mam tam wiązki (niebieskiej wtyczki), więc zakładam, że dochodzą te kable plus taśma kierownicy.
Co ciekawe czujnik hamulca jest już w kolorze niebieskim jednak wygląd inaczej niż ten w linku powyżej.
Wysłany: 24-05-2020, 20:55
Wiązkę z przyciskami możesz kupić na allegro, np. tutaj:
https://allegro.pl/oferta/przyciski-kierownicy-radia-tempomatu-outlander-ii-8996280372
ale jak wygląda sprawa z tymi czujnikami to nie wiem :? .
technics
Wysłany: 26-05-2020, 21:32
Z tego co widzę w katalogach części to było aż 5 wersji wiązki:
4400A216 (04.2009-05.2010)
4400A361 (04.2009-05.2010)
4400A460 (06.2010-06.2010)
4400A461 (06.2010-08.2013)
4400A618 (09.2003-08.2017)
Moj Misiek jest z początku 2012 roku, czy myślicie, że mogą być między nimi jakieś spore różnice (albo, że np ta 4400A216 nie będzie pasować)? Zależ mi tylko na tempomacie i ewentualnie sterowanie radiem.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-07-2020, 16:40
sprawdzic wszystko co przekazali powyzej koledzy sprawdzic instalacje lub dorobic zakodowac samochod
i bedzie dzialalo
czas okolo 2.5 - 4 godz
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
technics
Wysłany: 23-08-2020, 10:34
Mała aktualizacja z mojej strony. Do założenia tempomatu skorzystałem z usługi profesjonalisty Tokyo, musiałem jedynie zapewnić wiązkę/przyciski do kierownicy.
Wiązka o numerze 4400A216 którą kupiłem na allegro pasowała idealnie, dzięki Bizi78 za link.
Wszystko piękne śmiga, polecam wszystkim, których samochody nie są wyposażone w tą funkcję.
Co ciekawe przyciski sterowania radiem (których też nie miałem) działają od razu po podłączeniu do taśmy kierownicy - bez potrzeby kodowania etc.
