Łożyska kół tylnych
danpel
Auto: Galant 2.0 kombi
Wysłany: 26-05-2020, 02:23   Łożyska kół tylnych
Czy ktoś mógłby podać symbole łożysk i ewentualnych simeringów do kół tylnych bo nie chcę wymieniać piast tylko same łożyska. Samochód jeszcze jeździ i nie chce go unieruchamiać na kilka dni tylko dla tego żeby pooglądać łożyska.
karino
KARINO
Auto: ELIPSE CROSS, GALANT EA 2.0
Wysłany: 26-05-2020, 08:07
MR316451 lub MB864967- tam nie ma simeringów
danpel
Wysłany: 26-05-2020, 14:16
A co kolega mnie tu wysłał ?
Pytałem właśnie o symbole łożysk (coś w stylu 6205) a nie całą piastę.
karino
KARINO
Wysłany: 26-05-2020, 16:55
znajdziesz po tym i jedno i drugie.
danpel
Wysłany: 26-05-2020, 23:40
Kolego nie pisz jak nie znasz odpowiedzi, po co zaśmiecać forum.
karino
KARINO
Wysłany: 27-05-2020, 09:12
wiem co pisze... gołego łożyska raczej nie dostaniesz tylko małą piastę zwaną łożyskiem lub dużą piastę.
sam zaśmiecasz forum bo szukać i czytać się nie chce a jest kilka wątków stricte w tym temacie .
danpel
Wysłany: 27-05-2020, 20:30
Kolego zdecyduj się bo pierwsze piszesz że
karino napisał/a:
a później że
karino napisał/a:
A najlepiej nie pisz nic bo widzę że odpowiedzi nie znasz.
Wysłany: 27-05-2020, 22:36
danpel, po pierwsze kolega karino chce Ci pomóc, a Ty się jeżysz. Po drugie wiesz jak jest zbudowane łożysko tylne w tym aucie? I po trzecie jak widać na załączonym niżej szkicu łożysko tylne występuje w komplecie z flanszą i teoretycznie wymiana łożyska polega na wymianie kompletnej piasty z flanszą (33307A na szkicu):
Oryginalne łożysko kupisz tylko takie, oczywiście są zamienniki samych łożysk, a raczej piast, bo tak naprawdę można ją wymienić, ale nie ma jako takiego numeru oryginału samej piasty. Tutaj przykładowa aukcja, co ciekawe sprzedawana piasta jest firmy KOYO, czyli taka jak szła na pierwszy montaż: https://allegro.pl/oferta/snr-lozysko-piasty-tyl-galant-92-04-abs-9127977302 i nie sugeruj się nr części OEM podanymi na dole aukcji, bo dotyczą kompletnej piasty z flanszą jak na szkicu wyżej.
Jeśli myślisz, że da się tam wymienić same łożyska jak np. w niemieckich autach, to niestety się nie da, bo zewnętrzną bieżnię łożysk stanowi obudowa piasty, a sama piasta jest nierozbieralna.
danpel
Wysłany: 28-05-2020, 09:38
I to jest wyczerpująca odpowiedź. Dzięki.
