Łącznik stabilizatora przód |
Sadza89
Auto: Colt VI
Wysłany: 06-04-2019, 14:08 Łącznik stabilizatora przód
Witam Panowie,
na początek chciałbym powiedzieć, że nie znam się na motoryzacji, ale się uczę.
Muszę wymienić łączniki stabilizatora przód, tak diagnosta powiedział. Pacjent Colt VI 2005r. Na youtube znajduje się tutorial jak to zrobić - nietrudne.
Ale czy chodzi o ten krótki łącznik stabilizatora? Jak wyszukuję części to wyskakuje mi jeszcze taki długi. I jeden i drugi na przód. No i teraz zgłupiałem, bo nie wiem czy tam są dwa łączniki z każdej strony, czy tylko ten krótki?
Krótki:
Długi:
Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=XIPpFM56jRc |
_________________ -------------------------------------
Colt VI 1.5 109KM, 2005r.
LPG Stag |
Wysłany: 06-04-2019, 15:13
Powinien być ten krótki na pierwszej fotce.
Najlepiej skręć koła na maksa i powinieneś go zobaczyć . |
Sadza89
Auto: Colt VI
Wysłany: 06-04-2019, 17:31
| Sadza89 napisał/a: | | No skręciłem i mam |
Czyli masz te krótsze czy dłuższe
Wieczorem zobaczę w domu czy były dwa rodzaje w CZ. |
Sadza89
Auto: Colt VI
Wysłany: 06-04-2019, 18:29
| Krótszy jest. Mam wrażenie chyba że wystawiający produkty sami nie wiedzą co sprzedają... |
LPG Stag |
Wysłany: 07-04-2019, 11:58
Trochę poszperałem i ten długi nie mam pojęcia gdzie był stosowany a na pewno nie był stosowany w miśkach na Europę .
W CZ były dwa rodzaje przedniego łącznika.
Do coltów ze zwykłymi silnikami.
Dla Turbiaków był taki stosowany ale tam wiadomo pewnie inny zawias i stabilizator .
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
Wysłany: 30-05-2020, 05:26
Witam , nie chce zakladac kolejnego tematu, jakiej firmy kupic łącznik stabilizatora ? , albo jakiej firmy szly na pierwszy montaz ? , jaki jest moment dokrecania stabilizatora ? , bo w instrukcji nie moge znalesc.
m_przemek
Auto: Outlander II LPG, Colt 1,3 LPG
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Lut 2017 Posty: 80 Skąd: Łuków
klemson
Wysłany: 30-05-2020, 10:18
| Chodz mi tez z jakim momenten dokrecic Łącznik , gosc montuje lacznik firmy MAPCO , nie wiem czy to dobra frma. |
cygan84
Auto: Lancer 2.0,06,Colt 1.3,10
Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 185 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 30-05-2020, 10:35
| Tam nie dokrecasz do oporu tylko tak żeby nie był luźno, a z czasem jak się wyrobi guma dokrecasz jeszcze. Na przeglądzie gość mi dokręcił nakrętke bo już był luz. |
Wysłany: 30-05-2020, 11:32
| klemson napisał/a: | | Chodz mi tez z jakim momenten dokrecic Łącznik |
W manualu powinna być podała długość gwintu jaki ma zostać po dokręceniu nakrętki.
Oczywiście mowa o OE łączniku, bo zamienniki mogą mieć różne długości. |
zbicie
Auto: Colt czx 1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 16 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 30-05-2020, 12:45
| Dobrze zabezpiecz gwinty nowego łącznika przed korozją. Jak chciałem dokręcić stare żeby skasować luz musiałem ukręcić śruby - żadne środki nie pomogły. |
klemson
Wysłany: 30-05-2020, 12:53
| Panowie , czy to bedzie to ? , sruba ma wystawac od nakretki 22mm KLIKNIJ |
zbicie
Auto: Colt czx 1.3
Wysłany: 30-05-2020, 13:16
| W zależności od producenta śruby się różnią - więc tymi 22mm bym się nie sugerował (kupowałem 2 razy -każde nie były dokładnie identyczne z oryginałem) |
klemson
Wysłany: 30-05-2020, 13:58
| OK teraz wszystko jasne, dzieki za odpowiedzi i pozdrawaim |
