[1.8 GDI] Błąd 25 - czujnik ciśnienia atmosferycznego
m4ci3k91
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDI
Wysłany: 03-06-2020, 22:31   [1.8 GDI] Błąd 25 - czujnik ciśnienia atmosferycznego
Mam taki problem. Kupiłem Pajero Pinin 1.8 GDI z 99r, AUTOMAT. Od samego poczatku mam problem z kontrolką check engine i błędem 25 (czujnik ciśnienia atmosferycznego). Podłaczalem do komputera i pokazuje wartosci odczytu z tego czujnika od 1kPa do 7kPa.. caly czas sie to zmienia.. dodatkowo odczyt z czujnika temperatury oleju pokazuje -65 stopni (wogole nie moge znalesc takiego czujnika, ktos stwierdzil ze jest w skrzyni). Co do pracy silnika to raz jak odpale to trzyma wolne obroty na poziomie poprawnych 800 a jak zgasze i zapale ponownie trzyma 1200.. martwi mnie spalanie bo po miejscu konputer pokladowy pokazuje 15l i wiecej. Check engine nie swieci caly czas tylko zapala i gasnie podczas jazdy.. pytanie brzmi czy ten blad jest zwiazany z przeplywomierzem i o co chodzi z tym czujnikiem temperatury oleju ktory pokazuje -65stopni.
Prosze o pomoc
Wysłany: 04-06-2020, 00:03
m4ci3k91 napisał/a:
Tak, czujnik ciśnienia i temperatury jest w przepływomierzu.
Jeśli chodzi o czujnik temp. oleju w skrzyni to jest nad miską.
Możesz sprawdzić przy zadanych temp. jaką ma rezystancję.
Tylko czujnik ten ma chyba 2 piny w kostce a nie jak na fotce z manuala 10 :doubt: .
m4ci3k91
Wysłany: 04-06-2020, 20:50
Dzieki. Dzis zmienilem przeplywomierz i zobacze czy blad powroci.
