[II 2.0 DID] Dwa zapytania |
KamilZMC
Auto: Outlander II 2.0di-d
Wysłany: 04-06-2020, 11:13 [II 2.0 DID] Dwa zapytania
Witam szanowne grono.
Mam dwa pytania do Was jako, że dość krótko posiadam Outlandera ( 2.0 DI-d 2007 rok)
Podczas szybkiej zmiany biegu z 1 na 2 czasami jest słyszalny od spodu w okolicy środka siedzeń metaliczny dzwięk coś tak jakby uderzyć dwoma kluczami francuskimi. Podczas dalszej zmiany nie dzieje sie tak. Jesli podczas ruszania zmieniam powoli czyli z 1 na "luz" i na 2 czyli spokojnie to nie ma tego stuknięcia.
Drugie pytanie jeśli jeżdzę na 2WD to ładnie wszystko przyspiesza natomiast jeśli przełącze na 4WD to podczas przyspieszenia na 1 lub 2 słyszę z tyłu jakby lekkie trykanie, cięzko porównać do czegoś.
Z napraw jakie do tej pory były to:
- wymiana koła dwumasowego, sprzęgła z dociskiem i wysprzęglikiem, srubami koła zamachowego+zestaw sprzęgła z wysprzęglikiem śrubami i kołem zamachowym LUK
- wymiana trybu i wałka biegu 6, oleju, uszczelniacz wałka korbowego.
Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi |
