Letnie problemy z hamulcami |
Guga_deLux
Auto: Space Runner, '93, 1,8
Wysłany: 07-06-2020, 08:47 Letnie problemy z hamulcami
Dzień dobry wszystkim klubowiczom.
Szukam rozwiązania takiego problemu: pacjent Colt cz3, wyrób holenderski. W okresie letnim coś się dzieje z hamulcami, mianowicie od czasu do czasu zdarza się, że blokują się tylne hamulce (oba albo jeden z nich, raz lewy, raz prawy). Po wymianie płyn, tarcze, klocki i wszystko co tam przy okazji się wymienia. Podejrzenia są następujące: "zużyte" przewody elastyczne, ale tu mechanik mówi, że to by się działo również zimą, druga propozycja to "coś" z ABS -em. Proszę o podpowiedzi, bo już nie mam siły... |
_________________ Jak się robi sałatkę z buraków? - Wrzuca się granat do BMW.
Chyba piszę poprawnie po polsku
02193/KMM
"Prostaczkowie, król wysłuchał waszych plebejskich lamentów..." by KJ |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21113 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 07-06-2020, 09:14
Witaj Ewcia po długiej przerwie .
Zajrzyj najpierw pod auto i zobacz czy ręczny prawidłowo odbija.
Dźwigienka do której doczepiona jest linka ręcznego po spuszczeniu ręcznego powinna się opierać o ogranicznik.
Na fotce masz pokazane to miejsce.
Ewentualnie może być jeszcze problem z tłoczkiem (przyrdzewiał lub nierówno siedzi w zacisku) ale tu trzeba rozebrać zaciska na czynniki pierwsze i sprawdzić . |
Guga_deLux
Wysłany: 07-06-2020, 13:15
Siema Bizi jak tam życie?
Dzięki wielkie za szybką odpowiedź, ale może za mało sprecyzowałam temat...
To się nie dzieje po zaciągnięciu hamulca ręcznego, ale w trakcie jazdy, jak np muszę delikatnie przyhamować, żeby dostosować prędkość do tego, co jedzie przede mną. Nie chodzi tu o żadne gwałtowne hamowanie... Przy gwałtownym pewnie też by się tak stało, ale skoro wiem, że jest taka możliwość, to jeżdżę jak niedzielna...
Dzieje się to tylko latem, dlatego teraz mnie jeszcze taka skacowana myśł naszła... Może moje letnie felgi coś są nie halo...?
No i oczywiście, nie dzieje się to za każdym razem, tylko następuje jakiś taki kaprys... Np jak się umówię z kimś na, nie wiem, opalanie nad jeziorem, które jest ode mnie 20 km. Albo ostatnio, pojechałam odebrać kuzynkę z "lotniska"...
Czasem się to dzieje po 15 kilometrach, a czasem jadę 50 i nic...
Jeszcze mam sugestię, żeby jechać na ASO podpiąć się pod komputer... Ale żeby dojechać do kato to bym se musiała lawetę zamówić |
02193/KMM
Wysłany: 07-06-2020, 13:43
| Guga_deLux napisał/a: | | jak tam życie? |
Po Japońsku, jako tako leci .
| Guga_deLux napisał/a: | | Jeszcze mam sugestię, żeby jechać na ASO podpiąć się pod komputer |
Ale pali się jakaś kontrolka CE, ABS lub jakiś komunikat na wyświetlaczu
Co do problemu, to ja bym zaczął od rozebrania zacisków i tam poszukał problemu. |
klemson
Auto: Colt VII 1.3/2009
klemson
Wysłany: 07-06-2020, 15:25
Racja , patent z WD-40 jest tylko chwilowym rozwiązaniem.Pozdro. |
Guga_deLux
Wysłany: 07-06-2020, 19:12
Ja bym wymieniła te przewody, ale mnie zbywają wszyscy jak o tym napomykam...
A nie świeci żadna kontrolka...
[ Dodano: 07-06-2020, 22:10 ]
| Guga_deLux napisał/a: | Ja bym wymieniła te przewody, ale mnie zbywają wszyscy jak o tym napomykam...
A nie świeci żadna kontrolka... |
A, no i to od nożnego, nie ręcznego hamulca się dzieje... |
02193/KMM
Wysłany: 07-06-2020, 21:28
| Guga_deLux napisał/a: | | Ja bym wymieniła te przewody, ale mnie zbywają wszyscy jak o tym napomykam... |
Może nie zrozumieli, że chodzi o elastyczne a nie sztywne .
| Guga_deLux napisał/a: | | A, no i to od nożnego, nie ręcznego hamulca się dzieje... |
Ręczny i nożny działa na tym samym tłoczku. |
Guga_deLux
Wysłany: 07-06-2020, 22:16
| Bizi78 napisał/a: | | Może nie zrozumieli, że chodzi o elastyczne a nie sztywne . |
Sami proponowali
| Bizi78 napisał/a: | | Ręczny i nożny działa na tym samym tłoczku. |
No ok, ale tłoczki, zaworki, zaciski i inne elementy były sprawdzone, wyczyszczone, nasmarowane itp...
Mnie się już płakać chce... |
02193/KMM
Wysłany: 08-06-2020, 06:31
No ok, ale tłoczki, zaworki, zaciski i inne elementy były sprawdzone, wyczyszczone, nasmarowane itp... |
Tylko pytanie, czy rozkręcali zacisk na czynniki pierwsze , czy tylko przesmarowali prowadnice i użyli WD-40 . |
Leszekl66
Auto: Colt 1,5b 2006r
Wysłany: 15-06-2020, 19:13
Miałem podobne objawy, lewy tył, co jakiś czas blokował się hamulec, tylko od działania zasadniczego hamulca , ręczny nie powodował blokowania.
Po przeczyszczeniu i nasmarowaniu nadal to samo- przyczyna była oczywiście w przewodzie elastycznym. Koszt przewodu - 50 zł u mnie w sklepie + robocizna. |
